25.05.2017, 21:25
Сказал спасибо: 6,418
Re: Источник тока
Геннадий
25.05.2017, 21:39
Сказал спасибо: 53
Re: Источник тока
Я тут подумала, ведь будет использоватся STM32 контроллер с дисплеем для вывода и запоминания информации, то имеет смысл управлять реле програмно. Но все равно спасибо. Пошла составлять Part List для заказа... Спасибо.
25.05.2017, 21:47
Re: Источник тока
Сообщение от Jane9226
1 не подключая тестируемого диода предварительно установите значение 16А +/- 1A
2 отключите напряжение (ток) и подключите тестируемый диод
3 подайте напряжение (ток) снова не более 3-х секунд. (Иначе диод может выйти из строя)
Нужны еще два оперативных выключателя для данных операций
S1 "Подача испытательного тока"
S2 "Установка испытательного тока"
Геннадий
25.05.2017, 21:58
Re: Источник тока
Гулять, так гулять. Тогда вместо задания тока от триммера R3, задавать и ток программно.
Геннадий
25.05.2017, 22:23
Сказал спасибо: 53
Re: Источник тока
у него всего два DAC и оба заняты, а на SPI вешать внешний не хотелось бы.... городить. Этот проект, лишь небольшое дополнение к существующему стенду, в котором есть ARM и пара свободных ножек..
25.05.2017, 23:11
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Источник тока
4 Запишите показание вольтметра
Думаю - у Вас в методике ошибка. Напряжение на диоде будет непрерывно "плыть" все эти 3 секунды. Что считать временем съёма показаний?
Например, на многие буржуинские стабилизаторы делается оговорка, что параметры под полным током измеряются при коротких импульсах оного. Таких, что температура кристалла за время импульса значимо не меняется.
Экзорцист 40-го уровня.
25.05.2017, 23:44
Сказал спасибо: 53
Re: Источник тока
Да пусть себе плывут, я так поняла главное что бы "не переплыли" определенного значения. Вот сфоткала кусок инструкции для проверки трехфазного выпрямителя (6 диодов) Инструкции отличаются немного одна от другой и цыферки разные, но принцип один
25.05.2017, 23:48
Сказал спасибо: 5,042
Re: Источник тока
Перечитал тему, и нигде вроде не было - импульсный понижающий источник, в режиме стабилизации тока. О таком режиме мечтают тысячи источников. Ему хоть отключай нагрузку, хоть накоротко замыкай выход - он только спасибо за это скажет. Диод в качестве нагрузки - да запросто!
А токовый датчик можно прямо над диодом подключить. Напряжение относительно земли получится небольшое, любой дифференциальный усилитель справится.
Частоту можно выбрать повыше. Для таких напряжений есть куча быстрых ключей и диодов, и пульсации тока будут мизерными. И если потребуется подержать испытуемый диод подольше под большим током, импульсник даже не нагреется.
Источником деталей для такого импульсника может послужить списанная компьютерная материнка. Там такого добра несколько комплектов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 25.05.2017 в 23:50.
26.05.2017, 01:22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Источник тока
Сообщение от Alex9797
Или просто АТХ - он и ток стабилизирует.
Сообщение от ForcePoint
Присоединяюсь, такие измрения проводятся только в импульсе. А то разница из-за прогрева будет больше, чем между разными диодами.
При это и конские батареи конденсаторов не нужны, 1 транзистор без радиатора и 470мкФ по горло хватит. А то ещё софт-старт начали городить..
Пошагово: [del]берётся даташит на LM358[/del] (нет там такого), там в примерах - источник тока на 10А, выход ЦАПа управляет этим источником, подаём требуемое напряжение, ждём 1..3мс, измеряем 1..3мс, убираем упр. напряжение. Схема подключения диода - 4х-проводная.
Самое главное, точность-то какая нужна?
Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2017 в 01:36.
26.05.2017, 02:13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Источник тока
Сообщение от zoog
...он и ток стабилизирует.
Каким образом ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
