Сообщение от Jane9226
Откуда взялась эта магическая цифра в 47000uF ? Был задан максимально допустимый уровень пульсаций при определенном токе и расчитана? Или так из головы - чем больше тем лучше ?
так как не был указан источник питания 15V, и его характер, то было высосано из пальца и взято с потолка.
со следующими параметрами потолка:
- сеть 50Гц, понижающий трансформатор, мост Греца, конденсаторный фильтр, ток 16А
пульсации для конденсатора фильтра 47000мкФ
dU=I(А)*1000000/(2*F(Гц)*С(мкФ))=16*1000000/(2*50*47000)=3,4V
15V нестаб.- на малой нагрузке, практически по амплитудному переменки минус падение на диодах на пиках заряда.
15V-3,4V=11,6V добавьте сюда падение напряжения на обмотке, проводах, приращение прямого на диодах. До 8V не достает, есть запас, на глазок
