Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 25.05.2017, 19:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает USB на "маме" ECS 915P-A V3.0
Доброго времени суток!
Есть комп с мамой ECS 915P-A V3.0. Всё работает нормально, но несколько дней назад обнаружил, что дополнительные гнёзда USB, подключённые к плате через "выбросы" и установленные на передней панели, не работают! При этом "штатные" разъёмы" (4 шт.) на "спине" компа работают нормально.
Доп. гнёзда подключены двумя блоками по 2 шт. через штыревые соединители USB3 и USB4 к "маме" и выведены на "морду" компа.
При проверке напряжения питания обнаружил, что на разъёме USB3 вместо 5 В - около 1.5В, на USB4 - около 0.8В! Понятно, что USB-устройства не работают!
Вопрос: что делать? Вроде не дурак, но ремонтом "мам" никогда не занимался, если не считать замены вздутых электролитов, поэтому как подступиться к решению проблемы - не представляю! Например, вопрос: где формируется +5В для питания дополнительных USB-разъёмов? Во-общем, приму любые советы по теме.
P.S. "Передние" USB удобны для подключения флешки, поэтому отказываться от неё при помощи плат типа PCI-2/4USB не хочу, хотя "их у меня есть".
P.P.S. Совет "поменять маму" не принимается! Только чинить!
Направьте мысль в нужную сторону!
Спасибо!
Проверил ещё раз напряжения питания на USB - оно равно 0В! Видимо, то что я намерял раньше, были "остатки", которые теперь разрядились
Последний раз редактировалось tim1960; 25.05.2017 в 19:58.
tim1960 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 19:53
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает USB на "маме" ECS 915P-A V3.0
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Может, в эту: штыревые соединители USB на некоторых материнках кривых фирм (ECS если что - кривая фирма))) отличались распиновкой. И к ним не подходили планки с USB гнездами от других материнок и соединенители от морды корпуса.
На остальных выводах не померили напряжение, может на какой-то из шин таки присутствуют 5 вольт питания?)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:01
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Да я с этим компом живу уже давно и всё работало, так что распиновку исключаем !
Да и мануал с "распиновкой" есть.
Последний раз редактировалось tim1960; 25.05.2017 в 20:07.
tim1960 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:05
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
Тады ой.
Около штыревых разъемов самовосстанавливающиеся предохранители присутствуют?
Если да, у них на обоих концах нет напряжения?
Хотя издыхание их всех сразу маловероятно.
Во, а в диспетчере устройств, случаем, чо-нить в разделе контроллеров USB не отключено?
ЗЫ и еще в биосе на некоторых материнках можно было отключать часть разъемов...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 25.05.2017 в 20:08.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
tim1960 (25.05.2017)
Непрочитано 25.05.2017, 20:11
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Нет!
Нет!
В этом БИОС'е такого нет!
tim1960 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:16
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
"Колеса пинал? Поворотники включал? Лобовуху протер? Тогда извини, больше ничего подсказать не могу..."
Единственное, что - дополнительные USB на этой древней плате могут быть на отдельном контроллере, который "отвалился" либо программно, либо физически... Хотя вероятность мала, у 915P как раз 8 портов USB 2.0 поддерживается
Непрочитано 25.05.2017, 20:42
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Померял напряжение на гнездах "выброса".
Если "+" тестера стоит на красном проводе (+5 В), то при подключении на D+ и D- (2 средних: белый и зелёный ) "-" тестера он показывает +5 В! Т.е. получается, что нет "0" в черном проводе (нулевом), точнее, уже в соответствующем штыре соединителя на плате
tim1960 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 21:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Сделал !
Как всегда, всё оказалось очень просто: одна "земля" в кабеле была надета не на тот штырь! Когда это получилось - х.з., ведь недавно всё работало, а я туда не лазил ! Спасибо AR_Favorit, именно его сочувствие подтолкнуло меня куда надо !
Тема закрыта!
tim1960 вне форума
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
USB флэш-память 16GB не работает Андрей К Ремонт оргтехники 29 08.10.2012 18:26
UPS Mustek PowerMust 600 USB не работает от аккумулятора romchik75 Ремонт оргтехники 3 14.12.2011 10:49
PIC18F4550 + USB + прерывания и USB не работает ! MSMC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.07.2011 15:37
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
