28.05.2017, 13:19
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос к андуринщикам.
Сообщение от NewWriter
Про малиново-апельсиновое варенье, ну эт уж имеет смысл если вы собрались под линухой крутить медиа-контент с зашибенской интерактивностью
ну не только.
если чото надо с инетом замутить, с сетью.
собрать кучу данных по сети например. в этой же малине написал на си++ свою прогу и она все собирает и в сеть отдает. тебе из своего железа остается только чтото малине в компорт бросать или вообще через спи или гпио. то есть даже своего проца не надо
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2017, 21:31
Сказал спасибо: 11,165
индюк, так с этим вареньем проще по нормальным протоколам уже работать.
Да и обработку там проще на скриптах писать, поскольку все уже есть.
29.05.2017, 16:26
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Договорился со знакомым на андурину с 238 мегой (вроде). попробую протестировать/поизголятся на тему качества. плюс платы расширения - ds1820, плата на 4 релюхи, преобразователь на ftdi, и ИК вход.
02.06.2017, 16:31
Вобщем повозился я с этой анДУРиндой. таки правы с расшифровкой " а нет таки правда ДУРак что с этим связался".... Мое резюме таково. если опустить все нецензурные слова то нечего не останется для произношения. такое ощущение что эту ху.ню разрабатывал студент недоучка или выпускник гуманитарий. повырывали из даташитов куски схем и все вместе слепили притомх..й положив на рекомендации по подключению. мониторо по питанию нет. блокировочных кондюков тоже х..й видно. Хотя в дате прямым тектом написано сколько и куды ставить. Порты это просто пи...ц. такое ощющение что разработчики теорию помехозащещенности не то что не читали , а для них она априори не существует. не одна линия связи не подтянута. хотя в даташитах настоятельно это рекомендуют. Вобщем сьездил на свое старое место работы - где совместимость на ЭМС делают погонал по разным режимам.... был в тихом ах...е. если частоты както с натягом еле еле ковыляя на костылях пройти удалось. то единичный ЭМ импульс (аналог разряда молнии) просто смерть для него. Ну про потерю связи с датчиками я молчу х..й с ними - это классика. но окуенно позабавило клацанье в разнобой релюх в момент разряда. а эмитация была - разряд в 5 -7 км от испытуемого. Да и про затирание программы по включению выключению тоже молчу т.к. тоже классика.
ладно с железом разобрались. теперь про софт. Это отдельная песня, не даже не так а так -ПЕСНЯ. Вопль одинокого в пустыне. большего бреда я не видел. нет даже нормального описания библиотек хотябы на тему используемых ресурсов контроллера. я зык тоже оставляет желать лучшего. У всех языков привязка нумерации идет от портов. здесь же от номера на плате. альтернативные функции тоже под вопросом - хотя я так сильно не копал.
Вобщем такое мое ИМХО. может я слишком привык к пром исполнению и слишком много требую от ширпотреба. но мне чувство самосохранения не позволит ставить такое на какуюто автоматику и темболее на продажу.....
По поводу задачи - необходимо сделать управление климатом в теплице (6 зон, по 2 температурных датчика, 2 датчика влажность, 4 исполнительных устройства на зону. вентиляция и подогрев в зависимости от состояния в зонах). вывод на комп и андроид устройство. скорее всего блютус. Вроде удалось приговорить на разработку платы конкретно под это. мне чесно говоря страшно ставить дурынду на эту задачу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
02.06.2017, 16:44
Сказал спасибо: 499
Краткое содержание предыдущего поста: электронщику дали детский радиоконструктор
Сообщение от stalkernet
у меня заказчик плотно на нем сидит
Давно уже писал - такого лучше послать. Перспективы заработка весьма туманные. Косвенно можно оценить по количеству в продаже готовых устройств с ардуиной унутре.
02.06.2017, 17:24
AR_Favorit, ну конструктор конструктору рознь. Если грамотно сделан то и изделее на нем можно сделать.
02.06.2017, 17:55
Под эту задачу:
- по мелкому на зону со всеми датчиками и исполнительными в зоне;
- всех мелких по 485 на один покрупнее с WiFi на борту и HTTP сервером для отображения/управления.
На 485 статус и управление мелкими. На WiFi управление всем компотом.
Заодно получится несколько больше чем 6 зон в максимуме .
PS Мелкие можно и те на которых заказчик плотно сидит, только на нормальной плате. А в качестве крупного можно вполне и ESP8266/ESP32 прикрутить .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2017 в 17:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.06.2017, 18:43
mike-y-k, Сенкс за помощь. Такую задачу я уже решал в конце 90. правдва на другой элементной базе. Проекта правда живого нет (погиб вместе с диском). но востановить в памяти и перенести на новую элементную базу труда не составит. Вспомнить бы алгоритм управления климатикой. типа когда воздух перемешивать, а когда проветривать. при какой влажности полив под корень а когда через дождь имитатор и т.д. - это уже сложнее. не все помню.
02.06.2017, 19:09
Ну тут всеобъемлющий в помощь. Тоже не все помню - таки есть возможность почитать и воспользоваться .
А ещё собственно в ТЗ необходимо требовать наличия алгоритмов и при отсутствии трясти заказчика и требовать консультаций агро… специалиста, с обязательным утверждением всех исполнительных алгоритмов .
Там таки есть свои нюансы в зависимости и от выращиваемых культур, и от времени дня, и от возраста,…
02.06.2017, 20:12
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
stalkernet, для серьезных задач есть STM32 и т.п. А абдурина — говнище. Хотя, иногда помогает: мне сейчас необходимо за 2 недели восстановить сгоревший модуль управления старой железякой, там стояла допотопная "мега". С этими говноконтроллерами ни разу в жизни не работал, благо, купил зачем-то в прошлом году абдурину — пригодилась. Я на ней сейчас код отлаживаю. А потом перенесу на 8535.
Тоже офигеваю от говнистости абдурины: тактовая частота всего-то 16МГц, ресурсов почти нет — тупо пара-тройка таймеров, АЦП, усарт и SPI... Ни DMA, ни расширенных таймеров... Тупая игрушка, совершенно непригодная в применении.
Смерть бандеровской мразоте!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
