30.05.2017, 00:17
USB2->TTL->DAC serial
Добрый день!
Требуется АЦП:
- одноканальный
- на 100 КГц частоту измерений
- 12-14 бит
- подключение к USB2 компьютера
хочу собрать по такой схеме:
- USB2-›TTL - есть готовый (~100руб)
- TTL-›DAC serial (напимер дельта-сигма, который побитно непрерывно выдаёт в последовательный канал)
Подскажите:
1) микросхему (плату?) АЦП
2) как её (микросхему (плату?) АЦП) подключить к USB2-›TTL (схема соеинений)
3) есть ли подобные готовые решения (описанные в инете)?
30.05.2017, 00:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: USB2->TTL->DAC serial
ramilkazus, Вы уж сначала определитесь, что Вам нужно
Сообщение от ramilkazus
Требуется АЦП:
или
TTL-›DAC serial
30.05.2017, 00:25
Сказал спасибо: 176
есть
можно за 600 рублей найти
выпаиваешь кандюры и напрямую подключаешь
кагмаподэ магмаподэ
30.05.2017, 11:22
Сообщение от akegor
или
Да ,
нужен АЦП (иначе ADC)
и порядка 100 кило измерений в секунду
30.05.2017, 11:47
Сообщение от индюк
есть
вот для промышленных применений -
- что то более солидное (без "выпаивания")
есть?
30.05.2017, 13:36
Сказал спасибо: 11,165
Смотрите в вариациях USB лабораторий.
Есть готовые устройства.
На USB такое даже на 100kHz без нормальной промежуточной буферизации не получиться просто в таком варианте.
Стоит посмотреть на вариант с промежуточным МК и подходящим по параметрам ADC. Как вариант - пробовать FTDI и делать SPI/I2C к DAC.
30.05.2017, 13:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...есть, но дорого.
исипи-даки USB-2026, лкарды E-502, у эдвентиков тоже были.
30.05.2017, 15:02
Сообщение от mike-y-k
Вот такой агрегат подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/Spot-...OrigTitle=true
И к нему бы АЦП (лучше конечно в демо плате)...
вот нашёл:
5 шт./лот MCP3204-CI / P MCP3204 IC ацп 12BIT 2.7 В 4CH SPI 14-DIP
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...05938057.html?
spm=2114.03010208.3.10.Ntfhwi&ws_ab_test=searchweb 0_0,searchweb201602_2_10152_10 065_10151_10068_5010018_10136_10137_10157_10060_10 138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_1
0054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_1016 9_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_502001 8_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10 111_10112_10113_10114_101
82_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_1 0125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=43e85e8 a-fb01-4c50-8cb5-88576bfb7382&algo_expid=fc7612be-8938-4748-881a-
8c7196b45a58-1&algo_pvid=fc7612be-8938-4748-881a-8c7196b45a58
MCP3201 - BI/P
https://ru.aliexpress.com/item/MCP32...OrigTitle=true
AD7691BRMZ IC АЦП 18BIT SAR 250 250KSPS 10-MSOP AD7691BRMZ 7691 AD7691 AD7691B AD7691BR 7691B
https://ru.aliexpress.com/item/AD769...43724314.html?
spm=2114.03010208.3.2.JRgPg3&ws_ab_test=searchweb0 _0,searchweb201602_2_10152_10 065_10151_10068_5010018_10136_10137_10157_10060_10 138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10
054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169 _10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020018 _10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_101 11_10112_10113_10114_1018
2_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10 125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=8ae201d3-a68e-423f-98f2-97bf5deae2b1&algo_expid=1964b776-3614-4498-abd6-
edd7b918a624-0&algo_pvid=1964b776-3614-4498-abd6-edd7b918a624
что из этого будет работать с " FTDI и делать SPI", у кого есть опыт работы с этими АЦП?
Последний раз редактировалось ramilkazus; 30.05.2017 в 16:01.
Причина: добавление
30.05.2017, 15:07
Сообщение от raxp
...есть, но дорого.
по моим минимальным требованиям - нет,
- 1 канал,
- 100 кГц
и стоят порядка 25000руб
30.05.2017, 17:14
Сказал спасибо: 150
...я сразу предупредил, что дорого и нигде вы не озвучили ценник. Зато вы озвучили необходимость готовых решений. Насчет 1-канала, промышленные решения чаще всего многоканальные, в этом их смысл.
USB-4711A - дискретизация 150 кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
