31.05.2017, 16:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: USB2->TTL->DAC serial
Да неее... вэб-камеры и многоканальные звуковые карты же как-то ж работают...
31.05.2017, 16:44
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Мне понравился ADS8675 в паре с CY7C65211 (USB-›SPI мост)
Весьма точно и удобно, Но, без MCU - "медленно и печально".
Кратко - эдесь.
31.05.2017, 18:28
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Мой вариант:
cy7c68013a + ad7606
4 канала, 200 kSPS
Последний раз редактировалось vladisslav1; 31.05.2017 в 22:48.
31.05.2017, 21:13
Сказал спасибо: 286
Никогда не делал подобное, может идея Незнайки содержит некую истину ?
АЦП дешового микроконтроллера с овощного магазина не осилит 150кГц, только 50. Следует подобрать чтото пошустрее. У ширпотреба разрешение 10 бит. Есть 12 бит, с супермаркета Если надо больше уже проблемно. Надобен отдельный чип АЦП.
Дале в FTDI потому что драйвера хорошие. Далее какая то терминалка и в лог файл.
Плохо если в лоб брать частота серийного канала получается порядка 3МГц. Не знаю осилят ли микроконтроллер, FTDI и терминальная программа.
Привлекательно както, на детали $15, плата $5
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
01.06.2017, 02:16
Сказал спасибо: 11,165
Так в варианте с 2232 будем иметь небуферизованный ввод-вывод.
Потоки данных и от камер, и от звуковой карты используют таки буфер - тогда плавание скорости на порту и задержки из-за работы ОСОБО не влияют (до некоторого предела) на передачу.
Уже столкнулся с подобным на похожей задаче - после долгих плясок с бубном удалось довести число пропавших отсчетов примерно до 0,1%. В итоге плюнул, поставил 232 и MSP430 и проблема исчезла сразу.
Для просто SPI все вполне проходит, но тут засада с SPI ADC. Нельзя будет гарантированно работать с ним на потоке данных с частотой семплирования - нет гарантии, что текущее значение будет считано, а не затерто следующим. Придётся работать запросами от хоста, а там уже другой объём данных к ADC получится. И для заявленных 100kHz и 14 бит данных сам поток данных будет иметь 1,4Mbit, а там ещё старт, стоп, пауза, дополнение до 16,… Если туда засунуть ещё и команды - сразу перешагнем порог в 3Mbit. С такой скоростью явно уже не UART нужен.
Придётся городить своё USB устройство. Ранее несколько ошибся с предложенным протоколом - там явно за 3Mbit вылезет.
NewWriter, Все перечисленное - совсем не с эмуляцией UART работает, там полноценные USB устройства (со всеми вытекающими в виде тех же 480Mbit в потолке).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2017 в 02:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
