Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
31.05.2017, 10:57
Требуется разработать протоколер сварочного процесса
Необходим блок протоколирования для сварочных аппаратов стыковой сварки полиэтиленовых труб под нашей маркой. Производство, я так понимаю мелкосерийное, но долговременное.
31.05.2017, 11:53
Re: Требуется разработать протоколер сварочного процесса
А что он должен делать?
31.05.2017, 11:55
Сказал спасибо: 918
ТЗ описано предельно подробно. Просто мы его не видим.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
31.05.2017, 12:00
Сказал спасибо: 11,165
Так надо с ТТ/ТЗ начать.
Измеряемые параметры и их диапазоны, разрешение, точность, частота выборки по каждому,… планируемые цена и бюджет.
Может и ничего разрабатывать не нужно - приспособить имеющееся.
31.05.2017, 13:57
Здрастье! Не ожидал быстрой реакции. Нужно просто скопировать. Посмотрите плиз в интернете, например ПСПТ-01 Бренд "Волжанин".
Наберите блок протоколирования, они вылезут в достаточном количестве.
Фиксирует параметры сварки (температура, давление, время), записывает данные сварщика, номер шва, время, дата, погода.
31.05.2017, 18:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от welder
Находимся в СПб, пишите, звоните.
email: info coбaкин qbit.su
tel +7 9II I9пять 2пять ОЗ
Для связи email: info собака qbit.su
31.05.2017, 19:42
welder, а где территориально находитесь?
31.05.2017, 20:48
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Я балдею от таких заказчиков!
Сначала пишем
Сообщение от welder
потом
Сообщение от welder
а потом еще и посылаем потенциального исполнителя на просторы интернета
Сообщение от welder
Уважаемый welder,
1 - если вы уж пишете о разработке прибора под ВАШЕЙ маркой, то не совсем корректно ссылаться на копирование ЧУЖОЙ!!!
От такого подхода, у ВАС могут возникнуть большие юридические и финансовые проблемы со стороны того производителя, аппарат которого вы будете просто копировать (читай воровать)
2 - если ВАМ необходим блок протоколирования для сварочных аппаратов стыковой сварки полиэтиленовых труб, то ВАМ и рассказывать о том что вам необходимо!!!
Ведь мало кто захочет тратить СВОЕ время, не зная ради чего, и того что ему еще не нужно!!!
3 - если ВЫ хотите чтобы вам кто-то что-то сделал, и публично заявили об этом, то любого исполнителя вашей задумки, в первую очередь интересует не то ЧТО надо сделать для вас, а СКОЛЬКО и КОГДА он на этом заработает!!!
А это значит, что когда вас спрашивают о планируемом бюджете, то и надо написать СКОЛЬКО ВЫ готовы заплатить за свое желание, и когда планируете поиметь реализацию своего желания!!! Ведь в интернете этого не найдешь, и никто кроме ВАС не ответит на эти вопросы!!!
31.05.2017, 22:33
ALEGYR
Вообще-то разработчик - это продавец своих знаний
А продавец должен знать цену своего товара
А не спрашивать покупателей, за сколько они хотят купить кило помидоров
И потом долго возмущаться среди других продавцов, какие сейчас покупатели пошли и какую цену предлагают
welder
Не нашёл в теме даже предварительного техзадания
31.05.2017, 22:37
Сказал спасибо: 499
niXto, так если у человека нет знаний, как он может назначить за них цену?
Вот и бросается на всех работодателей в попытках выяснить, что нынче сколько стоит, какими знаниями попытаться напичать сдающийся алцгеймеру мозг, чтоб заработать напоследок)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
