вобщем есть генератор в автомобиле.
хочу управлять ротором при помощи шим через uc3843.
собираю элементарную схему:
частоту щас ставлю пару кгерц. хотя нужно килогерц 25.
диод - 10ctq150 (диод шотки 10 ампер 150 вольт) по мультяхе имеет падение 0,2в)
в итоге греется диод. чуть чуть совсем.
неплохо.....
но на полевике имеем вот такое
то есть имеется все равно выброс 100 вольт в течении 20 микросекунд, хотя диод должен все убрать.
то есть диод эти 25мкс есесно в силу своих характеристик включается.
это вызывает у меня опасения что этот выброс убьет полевик.
ладно хрен с ним, ставлю на полевик супрессор на 25 вольт - выброс полностью пропадает но супрессор даже на 2кгц уже заметно греется - ну есесно, он же сжирает всю энергию с ротора.
супресор обычный 6pke25
по идее надо бы в корпусе то220 но таких под рукой нету да и есть ли они вообще.......
на 25 кгц что диод что супрессор раскаляются сразу.
без защиты на роторе выбросы 700 вольт, любой полевик (даже на 800 вольт irf840) сразу же раскаляется - видимо эффект миллера или чо там...
вопрос знатокам - как быть??
вся фишка в том что хотел спрятать это в родную масенькую коробочку внутри генератора но с таким нагревом диода это нереально - нужен радиатор/
сделать не нижнее плечо а полумост на полевиках?
