04.06.2017, 23:08
Сказал спасибо: 225
Epson CX3900 Струйник, не проходит инициация головки
Есть Epson CX3900 - струйник, и в нём не проходит инициация головки. Включаю, горит зелёная лампочка, каретка с печатающей головкой нормально стартует с парковки, проходит вправо до стенки, потом влево и стопорится на середине, после чего мигают все лампочки. О чём это может говорить?
05.06.2017, 00:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Epson CX3900 Струйник, не проходит инициация головки
А что на эту тему говорит документация? Можно отсюда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.06.2017 в 00:56.
05.06.2017, 09:18
Сказал спасибо: 225
Сообщение от mike-y-k
- что несите к мастеру. Задолбался я читать эту бесполезную документацию и мастер-мануал дебильный...
Статус-монитор говорит что "Общая ошибка. Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер."
По поводу того - что каретка стопорится на середине - ничего я не нашёл, хотя может не там искал.
05.06.2017, 11:47
Для начала проверить все датчики тракта бумаги - положение, срабатывание, провода, контакт в разъёмах.
Найти и проверить все оптические датчики привода головки - пыль, работоспособность.
Очистить контакты в кассете головки(ок) (изопропанол), проверить шлейф от головок - целость и контакт в плату.
Проверить питание - напряжение, электролиты, пульсации.
Принтер весьма почтенного возраста и если указанное не поможет - дешевле приобрести новый или б/у, но посвежее .
05.06.2017, 15:55
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Раньше в Эпсонах после переполнения счётчика печати принтера требовалось физически чистить принтер и была спецпрограмма по сбросу счётчика. Может в этом дело?
05.06.2017, 16:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Обычно, если останавливаются на середине, то это надо менять картриджи. Для этого есть Утилита EPSON Status Monitor (только для Windows). Посмотрите там.
05.06.2017, 22:04
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Если менять картриджи, моргает только индикатор "капля",
Проверить датчики прохода бумаги,
протереть влажной салфеткой (ВОДОЙ) энкодер (прозрачная лента с рисками) стоит над ремнем перемещения каретки,
смазать вал по которому ходит каретка.
А для сброса памперса есть программа Printhelp
05.06.2017, 22:25
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
_Cahes_, Для начала сообщите какой код на индикаторе видно при вашей ошибке.
Отсоедените принтер от компа и запустите ТЕСТ- если головки запускаются значит инициализация проходит - результат теста в студию. Также отдельно можно проверить тракт протяжки самой бумаги .
Потом удалите программу и все драйвера из системы.
Поставте принтер " с нуля " - если головки запускаются - инициализация проходит, сообщение статус-монитора, после установки, в студию.
ЗЫ.При отсутствии теста offline - возится с компом и драйверами бесполезно.
Последний раз редактировалось vobla07; 05.06.2017 в 22:58.
Причина: тест
06.06.2017, 09:41
Сказал спасибо: 225
Тест (дюз по нажатию и удерживанию кнопок чернил и питания) не проходит - оканчивается опять миганием и кареткой посередине.
Картриджи новые - ПЗРК, только что купил и заправил, успел попечатать чуть-чуть и снова разобрал для отмачивания.
В советах по подобному принтеру прочитал что у них бывают моторчики для каретки аналоговые и шаговые. В случае неисправности шагового моторчика имеет место бывать такая неисправность: каретка, при проходе вправо, сильно бъёт со стуком о левый борт и становится на середине. Я обратил внимание - и действительно - стук не свойственно сильный (правда мне не с чем сравнивать). Причина - потёртость энкодера, и, кажется, дряхлость смазки направляющего стержня, хотя это, мне кажется, нелепо. Как думаете - похоже на моё? Пошёл разбирать и протирать ленту.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 06.06.2017 в 09:51.
06.06.2017, 12:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
_Cahes_, ленту (свет и лупа в помощь) без пристрастия протирайте, датчик на каретке на предмет загрязнённости проверьте
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
