12.06.2017, 14:07
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Надежность температурных датчиков
Сделал сборщика показаний температуры с 20 точек, датчики взял какие попались на тот момент - DS18S20. На всех трактах передачи показаний присутствует обработка ошибок, для определения, что вышло из строя, если конечно, что то выйдет из строя в этой системе сбора данных. Периодически "выскакивали" одни и те же ошибки - несовпадение CRC при приеме данных от DS18S20 к контроллеру.
Система проработала непрерывно 4 месяца.
Трехпроводная схема подключения, витуха 5 м, 4,7к, 5 В стабильное. Наводок нет.
Есть ли статистика выхода из строя датчиков, типа DS1820? Насколько они надежны при измеряемой температуре от -30 до +50С?
Если процент выхода из строя DS не превышает 3%, тогда все в порядке. А если выше? Придется подбирать другие датчики.
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - ...!
12.06.2017, 14:51
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Re: Надежность температурных датчиков
Ну а чтож вы еще хотели на таком расстоянии при таком количестве датчиков на линии?
Витая пара даёт эффект только на дифференциальном сигнале, а у тех термометров - тупая однопроводная линия данных. Хоть там завейся, а толку от витой пары нету.
Датчки, стопудово, исправны и не "выходили из строя". А ошибки гонит линия. Фронты заваливаются, отсюда ошибка определения "1" и несовпадение CRC.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.06.2017, 15:28
Сказал спасибо: 53
NewWriter, количество датчиков много, но каждый присоединен к контроллеру по отдельной линии (для упрощенной замены при необходимости), длина линии - 5 м. Волновое сопротивление линии при таких скоростях приема/передачи и длине кабеля роли не играют. Несовпадение CRC при передаче данных от датчика до контроллера не постоянное, а апериодическое (раз в час, к примеру или того меньше). Опрос датчиков - менее, чем 1 раз в секунду. Заваленные фронты... кабель... маловероятно. Скруток нет, сплошная пайка, Все провода сухие.
При несовпадении CRC (контроллер подсчитывает CRC тоже), на табло выводится надпись Er08 (мне так удобнее было распределять номера ошибок при диагностике). Такая ошибка выскакивала и ранее на всех датчиках апериодически - раз в сутки, к примеру. Сейчас такие случаи слегка участились. Разумеется есть несколько вероятных причин.
1)корявый софт обработки протокола 1-Ware.
2) Плывут характеристики кабелины (уменьшилось сопротивление изоляции, к примеру).
3) Датчики потенциально ненадежны.
Вот я по третьему пункту и акцентирую.
С первым пунктом - проверим ещё более тщательно, это не проблема.
Последний раз редактировалось Antifire1; 12.06.2017 в 15:43.
12.06.2017, 15:38
Сказал спасибо: 499
Ни разу не видел, чтоб они из строя выходили, а ошибки CRC при опросе были (в моем случае - наверняка из-за софта, кстати), но было наплевать - поставил выводить ошибку, если пять обменов подряд с конкретным датчиком не удались, и всё, нету ошибок...
12.06.2017, 15:42
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 595 раз(а) в 361 сообщении(ях)
4) Появились внешние помехи.
5) Неправильные тайминги в прошивке. Как выдерживаете тайминги? Там же довольно критично, единицы микросекунд
За время работы с этими датчиками выходов из строя не наблюдал..
Характеристики кабеля - да критичны.
Уменьшите резистор подтяга до 1К. Во многих случаях помогает.
Сказали "Спасибо" pambaru
12.06.2017, 15:46
Сказал спасибо: 53
Софт со стороны контроллера - железный, закварцованный. Питание датчика стабилизировано 7805. Разброс значений в электропитании не может быть причиной затягивания фронтов, в данном случае.
12.06.2017, 16:00
Сказал спасибо: 53
pambaru, 5 пункт - отражение первого (корявый софт).
Помехи продольные и поперечные - исключены.
12.06.2017, 16:12
Сказал спасибо: 53
Встречались утверждения на профильных сайтах, что сроки службы датчиков DS уменьшаются если измерять ими температуру более 100.
По третьему пункту, меня бы вполне устроило сообщение, типа "паял 100 датчиков, все работают уже три года..."
12.06.2017, 16:23
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Antifire1
Что такое - железный и закварцованный софт? Впервые о таком слышу...
Слышал, что DS18S20 при температуре больше 80 долго не живут (кто-то догадался использовать их в отопительном котле вместо старых добрых терморезисторов).
12.06.2017, 16:26
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,749 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Десять лет устроит? Не, ну, не без отходов... Работают в уличных условиях. Если установка косорукая - ноги отгнивают. И да, DS18B20.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
