16.06.2017, 08:00
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: нужна схема контроля электронной изгороди
Вмешательство в внутреннее схемное решение не входит в планы да контролировать и разбираться что стало причиной сработки и представьте 400 голов КРС да 4 загон постух с ума сойдёт от треска контрольных устройств!
16.06.2017, 08:36
Сказал спасибо: 5,042
bocem, тогда сформулируйте более четко свою задачу - какими свойствами должно обладать это устройство контроля целостности? Какие ограничения, что оно должно делать, что не должно, каким способом должно оповещать об обрыве, или об его отсутствии.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.06.2017, 09:39
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
пост #9
Было сделано в 80-х, и электропастух самодельный был. Все работало. Ессно клацанье реле никто не контролировал - было простейшее реле времени( на 1 или 2 транзисторах) - контакты реле изгороди постоянно запускали РВ, выдержки хватало до следующего импульса. Само реле изгороди обмотка на 220в марку не помню. Контороль получался не только на обрыв изгороди, но и на значительную утечку (трава врастала в изгородь - пора обкашивать).
Последний раз редактировалось Калямба; 16.06.2017 в 09:43.
16.06.2017, 14:05
В качестве разъединителя я подумываю применить механизм от перемещения головки лазерника ход от края до края 4 см выше крыши! Я надеялся что есть чтонить малых размеров в мире высоковольтном, что я не знаю, придётся изобретать переключатель самому
17.06.2017, 01:57
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А разъединитель то зачем городить? Финская приблуда без выключателя?
17.06.2017, 17:09
Дело в том, что высокое напряжение пробьет зарядник либо придется делать трансформатор зарядника с надежностью от пробоя в 10 кВ а это сложнее разъединителя хотя и тоже весьма противно!
19.06.2017, 09:48
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Схема проста, как сатиновые трусы за исключением 2х вопросов, как заряжать, чем переключать. Очевидно, что заряжать без высокого, но защитный разрыв переключателя должен держать 10 кВ
Питание реле организовать через трансформатор. Изоляцию между I и II на 25-30 кв вполне реально. Если реле отключится, значит обрыв.
Или попробовать снимать сигнал с изгороди через конденсатор и делитель.
Если напряжение подается не непрерывно, а импульсами, то наличие импульсов означает работу.
Можно еще вместо реле самодельный оптрон сделать. В изоляционную трубочку с одной стороны вставить светодиод, с другой фотоприемник. Трубка должна быть светонепроницаемой и достаточно длинной.
Можно неонку с токоограничивающим резистором на провод повесить и снимать с нее фотодиодом. Вспыхивает-работает. Правда обрыв так не обнаружишь. Вобщем можно и звуком инфу снимать.
Последний раз редактировалось trinex; 19.06.2017 в 09:53.
Причина: Добавление
19.06.2017, 19:32
Сообщение от trinex
Питание реле организовать через трансформатор. Изоляцию между I и II на 25-30 кв вполне реально. .
это интересно, как 2-3 это я понимаю, а какая должна быть горантированная изоляция, что бы обеспечить 10кВ и при этом организовать трансформатор питания?
Последний раз редактировалось bocem; 19.06.2017 в 19:34.
20.06.2017, 04:36
Сказал спасибо: 656
Сообщение от bocem
Наверное как в строчном трансформаторе. Феррит, обмотки по разным сторонам. Изоляция фторопласт или полистирол. В конце залить эпоксидкой. Думаю если делать аккуратно, внешняя изоляция 3-5 мм будет для 12-15 кв достаточна. Но лучше посмотреть по справочнику. Да и на железе может получиться. Там ведь мощности небольшие. Самое главное делать из монолита, чтоб трещин и мелких щелей не было. А то по воде и дырочкам высокое полезет. Думаю и готовый строчник пойдет. С обмотками и схемой разобраться, а высоковольтную часть снять.
Естественно 50 герц тут не пойдет. Но это уже выбор ваш.
20.06.2017, 05:34
Сказал спасибо: 185
Многоуважаемый bocem, не занимайтесь хернёй. Фирма Olli – производство с начала 1938 года, всё давно продумано и изобретено. Зайдите на их сайт http://www.farmcomp.fi/ru/olli и выберите вариант контроля. Если хотите что-то экзотичное: типа удалённого контроля, то свяжитесь с производителем.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
