20.06.2017, 11:56
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: нужна схема контроля электронной изгороди
А то я там небыл, видно вы многоуважаемый, не внимательно пробежали по сайту, ну да и не чего! Повторюсь нужен контроль изгороди, а она в комплект не входит и не обсуждается (высокое напряжение только как помеха) и возиться с высоким В. махмально не хочется. если Ё.Постуха, посадят "кулибена". по этому махимально нет!
20.06.2017, 15:17
Сказал спасибо: 2,071
bocem, ув. Калямба предложил способ. Вы его наверное просмотрели. На дальнем конце изгороди - контролируется напряжение. Есть напряжение - значит обрывов и КЗ нет. В киловольты суваться не надо - обычный резистивный делитель, доп.сопротивление. Можно у энергетиков на 10 кВ делитель спросить, но он вероятно будет малоомный.
20.06.2017, 16:28
Я думал про такую схему и как вариант тоже пойдёт единственное что надо пробовать как поведёт себя, смущает ненадёжность напряжения поли 9 толи12кВ
20.06.2017, 17:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
bocem,Резисторики и светодиодик. Наш ответ чемберлену. И не парься. Да будут высоконаучные решения я понимаю. Но поскольку в Олях чутка шарю. Брал за прототип, что б понять чего же хочет желающий потенциальный заказчик. А он любит Олю. И генератор типа Оля 250В сделал. Так что резисторики и светодиодик. Ну можно чутка усложнить Замутить на пиковом детекторе. Чтоб типа мгновенный ток померить. Ну и через него сопротивления проволочки. От которой скотинка огребает. Вешать на другой конец забора.
Нет слов
21.06.2017, 02:52
Сказал спасибо: 185
В руководстве писано что:
Электропастух производит короткие электрические импульсы высокого напряжения.
От этого и "плясать" надобно. Для начала изучить устройство штатных измерителей Olli Digitester
21.06.2017, 06:10
Сообщение от yblod5
конструкция проще некуда, провод в землю и резистор с светодиодом последовательно, ну а для понта реристоров набор и диодов ряд, чего мона ещё наизобретать без питания и с двумя концами!?
21.06.2017, 06:17
Сказал спасибо: 185
ну так вместо дода оптопару и включай что хочешь и контролируй
21.06.2017, 15:43
Сообщение от yblod5
дык за чем покупать ещё измеритель, чтобы потом разберать и дорабатывать? и потом, как заменить оптопарой если напряжение индецируется 3-мя диодами элемент ИЛИ ставить?
Последний раз редактировалось bocem; 21.06.2017 в 15:45.
22.06.2017, 01:26
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Промышленность выпускает много высоковольтных приборов. К примеру, "Протон" выпускает оптроны с напряжением изоляции до 12 кВ ( АОТ184 АОТ185) на страницах 11, 12 каталога. Существуют вакуумные реле до 70 кВ фирмы "GIGAVAC".
Выбирайте по своим потребностям.
22.06.2017, 10:39
Сказал спасибо: 185
...я бы поэксперементировал с простым высокоомным наушником(головными телефонами) с детектором, один конец в землю а второй через детектор на стеклянный электрод от дарсонваля типа: При приближении электрода к тросу изгороди, должны быть слышны щелчки импульсов высокого напряжения. По громкости можно определить утечки , обрывы, общую работоспособность системы. А если усилить звук, то и как предупреждение для животины, осторожно 3,14зданет!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
