15.06.2017, 00:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Помогите пожалуйста найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока мощностью от 50 до 200кВт ...что то подобное регулятору АРДМТ-2
15.06.2017, 20:14
Сказал спасибо: 6,419
Re: Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Сообщение от Владимир08
1 АРДМТ-2 состоит из 4-х тиристорных реверсивных тиристорных преобразователей для двигателей постоянного тока до 11кВт, и собственно регулятора мощности дуги, который и управляет тремя из 4-х тиристорных преобразователей. Регулировка мощности дуги идет за счет перемещения 3-х электродов с помощью двигателей.
2 Для каких целей вам нужен регулятор постоянного тока?
Если для
регулятор на напряжение 30В и ток 2000А...Нагрузкой является дуговой нагреватель
то вам нужен сварочный выпрямитель ВДУ-2000 или ВДУ-2001
Геннадий
15.06.2017, 20:41
Сказал спасибо: 286
Ищите контакты с железнодорожниками. Они применяют и знают.
Сказали "Спасибо" OakRidge
16.06.2017, 07:30
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Если для
для дуговой печи
16.06.2017, 07:32
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
где найти документацию по нему? схемы регулятора дуги будет достаточно(привод асинхронный частотно-регулируемый).
Последний раз редактировалось Владимир08; 16.06.2017 в 07:34.
16.06.2017, 18:35
Забавно, но месяц назад прибегали работники ремзавода в поисках документации.
Года три назад у нас была масштабная реорганизация и обслуживание дуговых печей отдали ремзаводу, а у нас, естественно, "почикали" штат. Всю имеющуюся документацию сдали представителям ремзавода. Те однако, оба экземпляра, включая контрольный, отдали непосредственно исполнителям. В итоге за три года документация "испарилась".
Остались только схемы плат БУ1- регулятор фазы (стоят три штуки, по одной на каждую фазу), и общая БУ2 - стабилизатор питания, узел задания зоны нечувствительности, коррекция напряжения по выбору переключателя ступеней печного трансформатора.
То есть в регуляторе стоят 4 платы Е1 (БУ1), Е2 (БУ1), Е3 (БУ1), Е4 (БУ2).
Схемы обвязки плат, и других схем нет.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.06.2017 в 17:29.
Причина: Удалил ссылки, залил в другом формате ниже
16.06.2017, 18:44
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
У нас, в локомотивном депо, проводили реостатные испытания тепловозов. "Грузили" дизель-генератор без тяговых двигателей. Реостат представлял собой железный бак с соленой водой, в него погружались металлические пластины, чем глубже погружение, тем больше ток.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
16.06.2017, 19:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
В зарядных ус-вах для мощных акк. стояли регулируемые дроссели. На двух кернах намотаны одинаковые обмотки, но включены встречно. Переменный ток ограничивался сильно, но была еще малоточная обмотка управления. Небольшой постоянный протекающий ток по ней насыщал сердечник, и по дросселю начинал течь силовой ток. Таким образом можно регулировать большой переменный ток небольшим постоянным током.
В гальванике аналогично.
17.06.2017, 13:26
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Могли бы Вы выложить схемы пожалуйста, а то ссылки не открываются?
17.06.2017, 17:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от andries5
Весьма оригинальное описание магнитного усилителя
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
