15.06.2017, 13:03
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Хитрый прибор
Кто нибудь знает на каком принципе работает сей прибор?
И можно ли самостоятельно собрать такой?
15.06.2017, 13:49
Сказал спасибо: 499
Re: Хитрый прибор
Примерно так: В приборе бустер, выход бустера: плюс - в бассейн, минус - заземляется около бассейна. В бассейне возникает ток в сторону места утечки, прибор меряет разность потенциалов на концах горизонтальной перекладины щупа, чем правильнее расположен щуп - между плавающим электродом и местом утечки, помеченным концом в сторону места утечки - тем выше разность потенциалов, что индицируется повышением частоты щелчков щелчками в наушниках. И чем ближе к месту утечки, тем еще сильнее эта самая разность потенциалов, и тем чаще щелкает.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.06.2017, 16:50
Сказал спасибо: 80
Re: Хитрый прибор
Такая схема подойдёт?
15.06.2017, 16:55
Сказал спасибо: 499
Re: Хитрый прибор
Нет. Эта схема по сути - измеритель сопротивления, она сама создает на щупах разность потенциалов. А нужен измеритель напряжения. Очень чувствительный.
Ну и боюсь, что в приборе за 1,5-2 к$ все устроено несколько сложнее.
16.06.2017, 10:41
Сказал спасибо: 80
Re: Хитрый прибор
Дорогой не обязательно сложный. Вспомните ультразвуковые стиральные "машинки" РЕТОНА. Стоили как телевизор, а внутри два копеечных транзистора и пьезоэлемент.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо urecs2 за это сообщение:
16.06.2017, 11:00
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Хитрый прибор
Сообщение от urecs2
...а внутри два копеечных транзистора и пьезоэлемент.
Не всегда. Как то попалась "в ремонт" типа "хоккейная шайба" с заделаным проводом и БП со СД.
С уважением, Сергей
16.06.2017, 15:19
Сказал спасибо: 499
Re: Хитрый прибор
Сообщение от urecs2
Тут действует правило: если дорого продающееся можно сделать сильно дешевле, значит это уже есть у китайцев
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
16.06.2017, 23:21
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Хитрый прибор
1 курс. Лабораторная работа по физике. Определение эквипотенциальных точек.
17.06.2017, 04:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Хитрый прибор
Судя по его действиям, больше похоже на устройство сонара. Штанга, это ультразвуковой излучатель. А коробочка, которую парень на себя повесил это автоматический частотный анализатор с усилителем. Принцип действия такой. Включается генератор на штанге. Провод, брошенный в воду, и плавающий на поверхности образуют резонансную систему. Прибор автоматически находит резонансную частоту (частота бассейна). В местах утечки имеет место резкое изменение плотности воды и уход от резонанса. Прибор чувствует это изменение и в виде звуковых сигналов, как в миноискателе, и посылает в наушники. Предполагаю что так.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
17.06.2017, 07:02
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Хитрый прибор
Сообщение от NEMOOMEN & К
Круто! Да вот только один моментик есть: вода - это не деньги. Это плотность денег в местах утечек уменьшается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
