16.06.2017, 07:06
матрица HSD100IFW1
Ситуация следующая:
Требовалась замены битой матрицы HSD100IFW1 rev0 - A00 6A0
Купил новую матрицу HSD100IFW1 rev0 - A04 при подключении темный экран и больше ничего.
Вопрос или они не взаимозаменяемые или новая - нерабочая
Сравнил даташиты вроде все совпадает. продавец утверждает что вся продукция тестирована и т. д.
проблема что продавец в штатах.
16.06.2017, 17:44
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: матрица HSD100IFW1
Интернет перекопан насчет проблеммы? Можно уже сажать картоху?
Тут проблемс один в один с вашим.
Наверно еще где то есть чтото....
17.06.2017, 02:53
Сказал спасибо: 11,170
PETRENKO, если матрицы имеют разные ревизии и версии - они совместимы с точностью до… при таких заменах есть очень большой шанс наткнуться на необходимость замены BIOS с кодом инициализации под конкретную панель.
Тут таки только анализ (поиском) всей доступной информации возможно сможет помочь. Правда без гарантий - при отсутствии поддержки матрицы со стороны платы лечится только модификацией BIOS.
19.06.2017, 08:00
То GarryZZ
Я в курсе указанной информации! смотрел и сравнивал даташиты разницы нет!
Думаю да, проблема в разных прошивках или в новой вообще eeprom пустая, так бывает. К сожалению в старой битой матрице нет возможности считать прошивку или переставить eeprom.
Отправлю назад продавцу пока есть возможность
Единственное, при замене нет гарантии в повторении ситуации!
19.06.2017, 10:29
Сказал спасибо: 450
Сравнить надо не даташиты а компоненты на печатных платах матриц разных ревизий. Если разъем одинаковый (количество, назначение контактов), то отличие может быть в резисторах/перемычках, задающих вариант подключения. Или в наличии/отсутствии еепром. Или в неправильной конфигурации самой еепром. Асус ЕЕЕ? Вроде бы встречалось на просторах сервиска и схема. Только не под именем Асуса а под ОЕМ каким то. Посмотреть, может там конфигурация перемычек будет показана.
19.06.2017, 13:08
Причина не в "перемычках" а в прошивке новой матрицы.
Вопрос снят!
19.06.2017, 16:50
PETRENKO, так причина решена и работает? Тогда для последователей не помешает описание применённого метода .
03.07.2017, 07:13
Перепаяли eerprom с аналогичной старой матрицы.
Все ОК Можно было конечно с программатором работать но не было его под рукой .
03.07.2017, 16:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от PETRENKO
Все правильно. Поздно я увидел тему. Я так лет 5 назад ( а может и больше) поступал. Нужно было заменить матрицу битую на 15" ноуте. Уже не помню модель. Но матрицы в Украине не нашлось. Заказали на АлиБабе. Помню матрица была Samsung, A grade. В общем качественная. Но не заработала. Тоже переставил ЕЕПРОМку с битой на новую и все прекрасно пошло. Аналогичная ситуация была и с ноутбучными видяхами. Две абсолютно одинаковые видяхи. Одна работает на двух из трех разных ноутов, а другая на одном из тех что работает первая и на на одном на котором первая не работает. Тоже перепаял ЕЕПРОМку с дохлой видяхи с нужного ноута и все хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
