19.06.2017, 12:20
Сказал спасибо: 165
аналоги изоляторов
Есть такая микросхема ADuM1201AR. Является ли её pin-to-pin заменой Si8421AB?
19.06.2017, 12:46
Сказал спасибо: 165
Re: аналоги изоляторов
вот на всякий случай даташиты.
19.06.2017, 17:16
Сказал спасибо: 11,165
Данные на 24-й и 1-й страницах говорят о совпадении функционала выводов pin2pin.
Подробности по параметрам не сравнивал, но вроде как похоже на возможность замены.
19.06.2017, 17:39
Сказал спасибо: 165
mike-y-k, Мишаня, спасибо! Значит бум экспериментировать... По крайней мере сделать мне надо одно и тоже- развязать основную плату от адаптера на CP2102
20.06.2017, 17:40
Ну на это они вроде как и разработаны .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
