20.06.2017, 11:24
Помогите опознать деталь в кардиостимуляторе.е
Помогите опознать,подобные рядом звонятся как 100nF,но такого вида кондёры не встречал.
20.06.2017, 15:20
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать деталь в кардиостимуляторе.е
denis.dd, Что не так? Кондер высоковольтный судя по размеру...
21.06.2017, 00:11
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
И судя по туманным следам на текстолите, кого то из них неслабо торкнуло высоким напряжением?
А вообще конечно... более пристальное рассмотрение мутного изображения показало наличие вокруг конденсаторов как микромощных ОУ (ICL7612, LMC6462A) так и быстрого АЦП. Причем один из конденсаторов подключен ко входу ОУ, другие к (?) ключам КМОП коммутатора. С такими активными компонентами пробивное напряжение 50В в обвязке более чем достаточно. Вроде бы 2003 год выпуска изделия? Можно сдуть конденсаторы разных номиналов (если разные) и посмотреть обратную сторону, там возможно наличие маркировки. Как вариант - большие размеры по причине группы термостабильности МП0 или большой емкости. До десятков микрофарад.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 21.06.2017 в 03:45.
21.06.2017, 09:36
Прибор-кардиостимулятор двухканальный.По одному из каналов по выходу вылетели два элемента,на фото обведён и под ним такой же,с них сигнал переходит на вторую сторону на входы CMOS Analog Switches max4663.Сгоревшие элементы по виду похожи на брусок кремния обмотанный полоской фольги,в отмеченном на фото прострел как бы расколол этот брусок в горизонтальной плоскости пополам.Скорее всего при подключенном к пациенту аппарате поступила команда"разряд".
22.06.2017, 08:15
Сказал спасибо: 450
Вооружитесь штангенциркулем и снимите размеры деталей.
Сравните с этим, и поищите среди конденсаторов и варисторов, продаваемых теми же Digikey, Konrad, Farnell. Критерии - размер, цвет. Маркировка если найдется на обороте.
Кому то и 20 вольт - "высокое" напряжение.
22.06.2017, 13:01
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Дефибрилятором поди "испытывали"
Если это входы типа защищенные от дефибрилятора, то вполне могут быть высоковольтные кондёры 10-100нФ. Там и диоды защитные тоже здоровенькие стоят.
Дальше на входы ОУ сигнал идёт через резюки примерно по 100к
22.06.2017, 13:57
Сказал спасибо: 450
Видно, что проводники идут напрямую к входам ОУ и коммутатора. Если б цветопередача снимков была получше и сами снимки не такие мутные... И с точки обзора 30 градусов от вертикали, чтоб боковую поверхность было видно - легче было бы понять.
А так - первый кандидат - SiC или ZnC варисторы в смд исполнении. У Вишау например в смд только низковольтные - с пробивным 10В-40В и собственной емкостью до 22нф (по причине многослойности). И конструкция - обкладки сверху и снизу пластины, по всей площади.
Кста. Сдуть пробитые элементы надо, возможно это комбик из варистора и фильтрующих конденсаторов. Трехвыводный, третий земляной вывод под пластиной, в средней части.
29.06.2017, 12:23
Заменил на 100нан 600в,импульсы пошли,отдал на испытание,всё в порядке.Всем спасибо за помощь.
29.06.2017, 21:32
Сказал спасибо: 130
Не лез-бы ты в такие штучки ...
А то пациент кони кинет по неизвестной причине, начнут разбираться - а там твоя пайка. Явно несанкционированное заводом изготовителем вмешательство в конструкцию прибора.
Ну и навешают всех собак на тебя. Вне зависимости от реальных причин смерти.
03.07.2017, 17:27
Всё санкционировано,этот аппарат помогает жить сердцу,стимулируя сердечные мышцы и гораздо хуже если он не работает а очень нужен.Замкнул один канал скорее всего по причине описанной выше,после удаления замкнутых конденсаторов на выходе, всё исправно заработало,кондёры заменены,спасёт ещё немало сердец.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
