25.06.2017, 22:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как выбрать камеру заднего вида?
Инн, Это все в бородатом анекдоте про зеркало в парте уже давно расписано.
26.06.2017, 10:54
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Инн
КИ что, любая камера будет работать с любым монитором, если совпадает система (например, NTSC), ном.уровень сигнала и волновое сопр-е кабеля?
Некоторые камеры имеют USB выход - реализован в виде кроглого разъема, похожего на ps/2. Такие камеры умеют передавать FULL HD. Ну и есть соответствующие парковочные мониторы, куда такие камеры можно заводить. Т.е. разрешения не ограничего аналоговыми стандартами
26.06.2017, 12:00
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Инн
Уровень аналогового композитного видеосигнала ВСЕГДА 2 Vpp на ненагруженном выходе и 1 Vpp на наруженном на 75 Ом. Коаксиалы используются только на 75 Ом.
PAL и NTCS, кроме особенностей модудяции цветности, различаются еще количеством строк и соответственно частотой кадровой развертки. Так что если, например, камера выдает NTCS, а монитор понимает только PAL, то картинку он, как правило, схватит, но черно-белую и уменьшенную по вертикали.
26.06.2017, 13:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Нового наверно не скажу, но пользуюсь смартфоном и камерой с Wi-Fi. Пятиметровый кабель весь в нише правого заднего крыла, с коробочкой Wi-Fi. Включенo всё постоянно от подсветки. Смартфон включаю перед задним ходом. Зависимости от разрешения камеры особо не ощутил, 480TV LINES вполне видно.ПАЛ-НТФС тоже как-то по-боку. Цвета и днем и ночью есть. Видно не то, чтобы фонарь ЗХ включён, но и от подфарников в красном свете картина хорошая. Камера VDC-003. Смартфон Huawei Honor 6х размещён под козырьком приборки.
Как ни странно всё работает.
P.S. Кстати коаксиала в проводке не ощущается, возможно витая пара...
26.06.2017, 13:25
Сообщение от OldGeorgy
Задержку не ощущаете? Перебегающий поперек курса пешеход не "стробируется"?
28.06.2017, 09:02
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
пользуюсь смартфоном и камерой с Wi-Fi. ...
Идея исключить OTG-USB из канала передачи изображения - хороша. Кроме того, отдельная установка (правильная) смартфона может позволить избежать засветки/бликов экрана.
Но хотелось бы еще и комфорта - автоматическое включение смартфона при подаче питания, использование смартфона в других целях (GPS-навигатор, медиаплеер) в остальных режимах движения.
PS.
Неплохо бы предъявить фото инсталляции (для примера).
10.07.2017, 10:46
Сказал спасибо: 84
В дополнение к посту 21.
Случайно встретил необычайно привлекательную игрушку ( Fugicar FC8) - Андроид-комбайн в зеркале заднего вида, с такими богатыми возможностями, что не смог их бегло оценить. ВидеоОБЗОР
Имеются непонятки:
• Насколько трясется данное зеркало при езде (в конкретном автомобиле).
• Насколько конфликтует картинка на экране (IPS) с отображением обстановки сзади в режиме собственно зеркала при ярком свете солнечного дня - в описаниях/отзывах такая картинка нигде не демонстрируется.
#) На fujicar.ru была "дразнилка" - цена по Акции 2990 руб (30%), но до 10 июля.
10.07.2017, 11:48
Сказал спасибо: 176
нахрен вам это дерьмо?
нахрен компьютер в зеркале?? въебаця в когонибудь пока в него носом уткнулся на дороге?
нужно видеть ночью что сзади?
берем огромный козырек
http://www.ebay.com/itm/2-Rockville-...3D261502256226
и камеру
ultra low lux camera
http://www.ebay.com/itm/Low-Lux-0-00...kAAOSwt5hYZAEv
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.07.2017 в 12:05.
10.07.2017, 15:52
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Спасибо, Старина. Очень дельное решение.
О предложенной Вами паре:
Монитор = 1280 (W) x RGB X 480 (H)
Камера = 1280*960
Т.е., изображние растянется по горизонтали вдвое?
Да хотя вот они пишут о мониторе:
Aspect Ratios: Full-screen 25:8 или 16:9 Wide screen или 4:3
Наверное, когда поставишь 4:3, то монитор оставит пустые поля по бокам...
Последний раз редактировалось Инн; 10.07.2017 в 15:55.
10.07.2017, 16:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Инн
если взять камеру с углом под 180 гр то растянутое изображение будет даже лучше смотреться.
обязательное условие - камеру надо ultra low lux. иначе ночью вместо изображения будет черный экран)))
такая камера значительно дороже но зато она дает изображение в отличии от обычного гавна за 800 рублей.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
