18.03.2020, 13:11
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Удивлен, наличием мощного полевика на выходе. Хорошо бы глянуть схему.
18.03.2020, 14:14
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
стоит КТ829Г
Очень возможно давно его в руках не держал, могу ошибаться.
18.03.2020, 14:17
Сказал спасибо: 176
krab9,
Вообще этого блока была 2 исп. и 11 модификаций. Укажите точнее хотя бы ФИАШ. Может и найдем схему.
18.03.2020, 15:17
ФИАШ --- ????
19.03.2020, 06:22
Сказал спасибо: 176
Например так - СКАТ-1200Д исп.1 (мод.11) ФИАШ.436234.369 Э3
Фиаш как правило пишется на этикетке или на самой плате.
20.03.2020, 08:06
Есть подобная плата. Сверху(по фотке) стоит КТ829Г, снизу КП723А.
Каков предельный ток этого блока? Возможно у Вас есть ФИАШ на него?
20.03.2020, 10:27
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от krab9
Только плата, хар-к не знаю.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
20.03.2020, 10:49
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
ИМХО или оптический обман зрения, или на первом фото вздувшийся электролитический конденсатор (тот, который самый крупный )
20.03.2020, 11:12
Сообщение от j-Roger
Да, но теперь это не существенно, плата в запчастях.
20.03.2020, 13:52
Сказал спасибо: 176
Сообщение от krab9
Нужна схема Приток А
На приток нет у меня схем. Я их ремонтом не занимаюсь. Если я не ошибаюсь то Притоки делает у нас в Иркутске фирма Сократ. Позвони им может не откажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
