07.09.2020, 12:18
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
timon99,от lipton e-m --gaev.57@mail.ru
Очень нужна схема на Скат1000.Номер шасси позже.
16.09.2020, 17:00
Помогите .Нужна схема Скад-1200д 12в/2,3а
16.10.2020, 13:06
SKAT-UTTV 20 года выпуска, помогите идентифицировать транзистор.
16.10.2020, 13:14
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
На ём жеж написано: TIP142
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
16.10.2020, 13:26
блин, думал тип корпуса, совсем по забывал все. Спасибо!
03.11.2020, 13:32
Добрый день. Нужна схема SKAT-V.2400DC-12КМ ФИАШ.436531.027 РЭ
14.01.2021, 17:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от krab9
timon99, Стоит трансформатор (тор). Интересна его мощность
Там транс 18В, 1,5А
16.03.2021, 22:33
Доброго времени суток. Возникла необходимость починить бесперебойник скат упс 1000 исп V. ФИАШ пока не могу сказать. При замене акб перепутали полярность. Визуальный осмотр дефектов не показывает. Два предохранителя по 20а расположенные на основной плате ушли в обрыв. После замены, бесперебойник ожил, при малой нагрузке, типа зарядника телефона, работает штатно во всех режимах. При добавлении нагрузки в 500 вт. в режиме питания с акб отключается полностью, вся индикация гаснет. Может у кого схемка есть или кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
26.04.2021, 12:59
Помогите пожалуйста.
Сгорело пару резисторов. Поделитесь схемой, а то не смог найти нигде.
skat-v.4 12V/4*0.3A фиаш.436234.215 ЭТ1-2
26.04.2021, 14:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Это индуктивности 64мкГ на ток 0,3А (рядом какие же стоят). А чтоб такого не повторялось, нефига "жукана" вместо предохранителя ставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
