09.11.2021, 16:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Сообщение от Сергей из Караганды
Интересует вопрос, а для чего они?
Это разъем программирования.
07.02.2022, 16:54
Спасибо, теперь стало понятно, что ничего не понятно. Получается плата управления подлежит программированию. Может кто знает по какому протоколу через какой модем и при помощи какого ПО ?
10.02.2022, 08:29
на СКАТ-1200 И7 исп.1 схема есть у кого ?
09.03.2022, 16:36
Сказал спасибо: 12
Конечно. Там же микропроцессор. ПО любое, которое шьет микроконтроллеры. Скорее всего там ISP-программирование. Вы не пробовали обратится в сервис БАСТИОНа? Там совершенно нормальные, приветливые сотрудники.
23.03.2022, 23:17
на блок skat-24-2.0 DIN есть ли у кого схема ? надо переделать его на 12 вольт.
заранее благодарю.
24.03.2022, 12:17
Сообщение от samara63
заранее благодарю.
Может проще использовать преобразователь напряжения Бастион ПН-12-1.5 например
24.03.2022, 12:23
Сказал спасибо: 11,165
samara63, а просто добавить DC/DC 24-12 на выходе? Будет гораздо оптимальней по всем показателям…
26.03.2022, 09:19
Сообщение от mike-y-k
основной момент , это использования одного аккумулятора на 12в. (а не пары на 24в как изначально задумывалось)
05.05.2022, 17:00
Сказал спасибо: 6
Схемы БП, может пригодятся.
17.05.2022, 14:06
Сказал спасибо: 12
заранее благодарю.
Если вы снизите напряжение, без изменения трансформатора, то могут возникнуть проблемы с питанием топсвитча. Вы готовы перематывать трансформатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
