13.04.2019, 15:12
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Сообщение от Boris
Здравствуйте!У меня нет такой схемы,разве что Вам посмотреть бы схожую в этой тему и по топологии платы,может что найдёте подозрительное!Такой же дефект и у меня,нашел подозрительный стабилитрон на входе на 15в,а на нем 11,2,пока нечем заменить.Удачи.
Ну сегодняшние изыскания привели к тому, что навернулся контроллер.
14.04.2019, 19:23
Сказал спасибо: 491
Вы ж уже задали вопрос представителю Бастиона, - ждите там ответа и дополняйте сообщение сами. Замена платы светит, прошивки они вряд ли вышлют, к тому ж не факт, что дефект не повторится
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
14.04.2019, 22:54
Сообщение от mikes357
Спасибо, "обрадовали". Осталось просто 2 непроверенных ис, компаратор и контроллер. Что-то мне подсказывает, что компаратор рабочий.. Печально будет "замена платы". Жду...
21.04.2019, 18:39
Сообщение от Boris
Блок "починил". Вся "неисправность" заключалась в отсутствующей перемычке на плате вместо невпаяного с завода транзистора...
27.04.2019, 19:47
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: СКАТ-2400 И7 выдаёт +24В, но не заряжает аккумуляторы. Если подключить заряженные аккумуляторы, то при отключении 220В не выдаётся +24 на выходе.
Подскажите, пжт, в чём может быть неисправность?
Я проверил на диодной прозвонке все транзисторы и диоды на плате, - вроде неисправных нет. Обнаружил, что слезла краска с одного резистора, думал, что он перегорел. Выпаял, а он целый - величиной 50 Ом. Не знаю от чего слезла краска, от перегрева или от старости (выпуск 2006 года).
Может умерла микросхема?
17.05.2019, 12:15
Здравствуйте.
Есть в ремонте SKAT UTTV. Включается, щелкает релюшкой. на дисплее не чего не отображается. Не на что не реагирует.
Есть ли у кого схема на этот аппарат?
06.08.2019, 19:02
Взорвалась шестиногая микросхема на радиаторе. Марка неизвестна. На плате маркировка din_smd-3 09.02.11
На корпусе SKAT-24-2.0 DIN
Помогите по возможности с маркой микросхемы или с принципиальной схемой.. лучше и то то..
Спасибо..
http://prnt.sc/op4h6s
http://prnt.sc/op4hu7
http://prnt.sc/op4i98
13.08.2019, 07:17
Сообщение от abava
Плата DI2-4 (SMD) 19/04/2007. отсутствуют: VT3, VT4 VD14
День добрый! схемку можно (если не сложно) повторить.
30.08.2019, 08:55
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте! У меня следующая проблема: СКАТ-2400Д 1исп. как написано на корпусе, но микроконтроллер на STM8S003F3P6, после грозы нет выходного напряжения хотя все элементы целы, напряжение 13.8 вольта поступает на полевик IRF49055, а с него нет выхода, хотя сам целый! Прошу помогите выслать схему СКАТ-1200Д исп.1 , и прошивку на микроконтроллер STM8S003F3P6. Вот часть платы этого Скат-1200д
https://cloud.mail.ru/public/MdUE/3QaWr8kUb
Последний раз редактировалось newrobert; 02.09.2019 в 15:03.
27.09.2019, 17:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от zitadel007
Это TOP246YN.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
