24.06.2017, 21:53
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Емкость конденсатора...
Даже из бытовых холодильников умудряются компрессоры лепить, больше 8 очков точно давят, производительность конечно не ахти, там поршенёк наверное кубиков 30, и тем не менее, аэрографу должно хватить. У меня товарищ такой ерундой сейчас мается, в процессе ожидания комплектующих из китая, типа маслоотделителя, реле давления и прочей билиберды, насмотрелся ютуба и его понесло, сперва хотел зиловский компрессор приколхозить, но чего то его смутил размер конструкции, там тоже кстати вопрос со смазкой и охлаждением не так прост на самом деле.
25.06.2017, 13:07
Сказал спасибо: 266
alex-amur, вот гляньте на досуге на самоделкиных.
Сказали "Спасибо" Master-TV
26.06.2017, 12:39
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да, спасибо, посмотрел. И еще кучу всего нашел на Ютубе. Попробую непременно включить имеющийся у меня, а если жив, то попробую сколхозить воздушный компрессор.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
26.06.2017, 13:38
Сказал спасибо: 16
Аквариумисты, занимающиеся разведением рыб на несколько аквариумов ставят 1 компрессор от холодильника. При этом используют сгоревший, мотор ставится отдельно и через шкив ремнем крутит механизм компрессора, который для этого естественно вскрывают. Встроеный мотор не используют, может быстро перегреваться, нужно охлаждение. Механизм компрессора в таких условиях работает годами.
26.06.2017, 23:57
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
В компрессорах бытовых холодильников объём поршенька скорее 3 кубика, а не 30 Но таки да, давят они прилично, хоть и мало. В бытовых кондеях компрессоры применяются не поршневые, а спиральные или роторные. Производительность у них значительно больше, но сделать из них воздушный компрессор с приемлемым ресурсом сложнее - из-за большей мощности и особенностей устройства, они более требовательны к охлаждению и смазке, чем холодильниковые. Со смазкой ещё можно худо-бедно что-то придумать, а с охлаждением? В кондеях они охлаждаются рабочим телом (хладагентом) - а как охлаждать, если жать им воздух? В холодильниковом поршневом компрессоре, для охлаждения (даже при продолжительной работе) вполне хватает теплопередачи от двигателя и насоса на корпус через находящееся в нём масло. Помнится, на Чипмейкере были обсуждения по сабжу - погуглите, если интересно. Но мне этим заниматься тогда что-то расхотелось ИМХО, гораздо лучше будет продать этот компрессор (если он в хорошем состоянии) нуждающимся по прямому назначению, и купить небольшой готовый поршневой компрессор. Или поискать компрессорчик от медтехники (стоматологии).
С уважением, Дмитрий
27.06.2017, 00:04
Сказал спасибо: 422
Сообщение от Storag
Мне такого извращения не понять
27.06.2017, 03:41
Сказал спасибо: 80
Кажется везение закончилось - дохлый, заклинивший мотор. Так что, использовать только, как металлолом, ну или на помойку.
27.06.2017, 05:47
Сказал спасибо: 422
alex-amur, видать потому его и задарили, а не забарыжили. Кстати, вспомнилось, может Вам пригодиться - эти вентиляторы внешних блоков кондеев отлично регулируются тиристорными регуляторами (диммерами).
Сообщение от Master-TV
Вот с зиловским как раз всё просто, если не хотеть выжать из него на полную катушку. Низ компрессора закрывается просто пластиной, делается заливная пробка на картере, а штатное маслоподводное отверстие глушится. Опционально, можно сделать в крышках шатунов маслочерпательные трубочки, аналогично как в компессорах типа СО-7/СО-243. Если ограничить давление на 4атм и иногда давать передохнуть, то ни какого дополнительного охлаждения не нужно. До 4атм этот компрессор вполне себе крутится мотором от стиральной машины типа Вятка-автомат со штатным шкивом (правда, под давлением он не стартует). В такой "комплектации" пневмоинструмент на 1/2 он полноценно не потянет, но авто типа жигули я им целиком "обливал".
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
