24.06.2017, 17:32
Re: Сравнение однофазных и трёхфазных трансформаторов питания
Три трансформатора обычно применяли за неимением трехфазного.
24.06.2017, 18:02
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от Владимир08
восстанавливать прежнюю систему или заменить три однофазных трансформатора одним трёхфазным
Еще бы в трансформатрах разбираться и иметь магазин с ними под рукой... Теоретически все равнозначно можно сделать. У трех независимых не удастся добиться такой же малой индуктивности рассеяния как у одного. А одному можно эту индуктивность "имплантировать". Квазирезонансные источники часто используют эту индуктивность, да и вообще согласование гармоник через дроссель делается. Если нет специалиста, а вопрос восстановить, я бы не менял ничего. Если умеете считать, то вроде как тут спрашивать нечего. В общем, риск у такой замены есть, ответственность на ком?
24.06.2017, 20:15
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.06.2017, 20:24
На 200кВт, нагрузкой которой является тиристорный выпрямитель работающий на дугу постоянного тока дуговой печки, которые генерируют в сеть сильные помехи кратные 3-гармонике, предпочтителен трехфазный трансформатор, одна сторона из обмоток обязательна соединена в треугольник, для гашения наибольшей 3-й гармонической составляющей помехи.
Одно фазное, двухфазное включение таких мощностей 70-200кВт на управляемый выпрямитель - это нонсенс, граничащий с идиотизмом.
Геннадий
24.06.2017, 20:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Владимир08; 24.06.2017 в 20:56.
24.06.2017, 20:56
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Правильный ответ 220 и по теории и по факту..
Изложите теорию. У меня ноль получается.
24.06.2017, 21:09
Вопрос почему применяют три однофазных вместо одного трёхфазного...в чём смысл?
1 Силовые - за неимением под рукой трёхфазного.
2 Не силовые -
а) для контроля фазных напряжений в случае если первичка соединена в звезду и нуль звезды сидит на нейтрали сети или на искусственной нейтрали. Например трансформаторы напряжения
б) для источников питания собственных нужд до 10кВА, когда дешевле заказать типовые однофазные с нужными комбинациями обмоток, нежели заказывать специальный трехфазный
Геннадий
24.06.2017, 21:17
Сказал спасибо: 17
Я имею ввиду силовые трансформаторы . Вообще Вы ошибаетесь по поводу однофазных трансформаторов... просмотрел несколько источников там приводятся примеры их использования для питания печей дугового и электрошлакового переплава мощностью свыше 1000кВт.
Подключают несколько печей сразу ко всем фазам или всё таки работают в однофазном режиме?
Последний раз редактировалось Владимир08; 24.06.2017 в 21:19.
24.06.2017, 21:20
всё таки используют ступенчатое одно и двухфазное подключение?
Для силовых мощных трансов для напряжения сети 0,4кВ
свыше
10кВА - однофазное уже не допустимо,
70 кВА для двухфазного уже не допустимо.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.06.2017 в 21:22.
24.06.2017, 21:21
Владимир08,
Лично я применял три потому, что было проще перемотать готовые (не было подходящих). Гальваническая ванна. Трехфазный выпрямитель на тиристорах. Регулировка тока 2А-6КА.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
