Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 25.06.2017, 13:08
Evgeni45
Evgeni45 на пути к лучшему
По умолчанию Шумомер GM1356 и его особенности
Сегодня за небольшие деньги можно приобрести китайский шумомер GM1356, он же SR5834 и он же может иметь еще много названий, брендов продавеца.
Шумомер имеет неплохие характеристики, правильную АЧХ по шкале С и А. Широкий динамический диапазон. Имеет линейный выход, выход ЮСБ для связи с компьютером и выход квази постоянного тока для подачи на внешний вольтметр. В целом неплохо. А при подключении к компьютеру вообще превращают его в достаточно хороший измеритель и спектроанализатор.
Однако имеет ряд недостатков.
1. Разьем АС (звуковой аналоговый выход) имеет распиновку шиворот на выворот. В разъеме контакт "земля" подключен к "сигнальному" центральному электроду, а сигнальный выход подключен к электроду "земля" - корпусу штеккера. Это надо иметь ввиду при подключении прибора к спектроанализатору. Требуется специальный переделанный кабель. И обязательно надо включить на АС выход нагрузочный резистор 600 Ом. Без него при подключении кабеля возникает самовозбуждение.
2. Разъем питания тоже отличается от общепринятого, минус на центральном электроде, плюс на корпусе.
3. Очень слабое родное программное обеспечение. Позволяет осуществлять запись и мониторинг уровней шума во времени.
Но нет возможности осуществлять хотя бы октавный анализ шума. Для этого надо использовать ПО сторонних разработчиков, например, Спектралаб, при этом подключать желательно к линейному входу звуковой карты предварительно усилив АС сигнал в 10 раз внешним усилителем на ОУ. Можно подключать и напрямую к микрофонному входу, если учесть неравномерность частотной характеристики MIC входа в файле ХХХХХ.MIC Спектролаба. Это обычный текстовый файл, в котором слева частота, а справа значение поправки в дБ.
После указанных выше доделок показания шумомера вполне совпадают с показаниями профессиональных измерительных приборов .
По ГОСТу он относится к шумомерам 3 класса, для которых поверка не обязательна, но для измерений шума, связанных со спорами, лучше сделать его калибровку в какой нибудь лаборатории. Причем, калибровка гораздо дешевле по сравнению с поверкой.
И несколько фото. Вид в разобранном виде, фото переделанного звукового кабеля, где выводы "Земля" и "Сигнальный" поменены местами (левый 5 конт. разъем), правый стандартный моно.
Ну и фото измерений шума в помещении, где на октавный спектр шума наложены дневные нормы по САНПИН.
В целом, шумомер вполне подходит для измерений и спектрального анализа шума как в быту, так и в промышленности.
Резвяков Е.М.
Москва
8 985 480 66 12
Миниатюры:
Название: GM1365 внутри.jpg
ID:	115785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабель для GM1356.JPG
ID:	115786   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример работы.JPG
Evgeni45 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeni45 за это сообщение:
mike-y-k (25.06.2017), Шнайт (12.02.2022)
Непрочитано 25.06.2017, 21:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумомер GM1356 и его особенности
Спасибо за основательное руководство.
mike-y-k вне форума
особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M csm7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2011 23:26
особенности ибп на top250 Sergey_KZ Источники питания и свет 13 02.09.2009 15:45
Особенности применения МК ATmega128 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2008 11:20
Особенности использованя ATiny45 BodyZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.07.2007 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
