30.06.2017, 03:02
Сказал спасибо: 11,170
Re: Иновационный чехол на indiegogo
anatol378, а ещё чемодан с батарейками надо пририсовать для полноты картины.
30.06.2017, 21:13
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
А у Вас, часом, нет ИННОВАЦИОННЫХ держателей туалетной бумаги? Желательно со счётчиком расхода и фотофиксацией пользователай!
30.06.2017, 22:17
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Когда в полях надолго приходится засиживаться то выручает обычная 6СТ55 и инвертор на 400Вт. У инвертора есть неоспоримый плюс - гальваническая развязка от всего и меньшая вероятность спалить ноут при неправильном монтаже установок (многие контроллеры сейчас конфигурируются через USB минус которого это корпус).
P.S. Для справок, есть ноуты с достаточно мощной переферией и с отдельной видеокартой, а не интел гма..... например питание моего ноута 21В 8А (при питании от батарей очень сильно падает производительность)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
02.07.2017, 22:30
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
И даже при настройке профиля электропитания?
03.07.2017, 14:42
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
