30.06.2017, 19:23
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: странности в микроволновке)
похожая тема с монитора :
... методики измерения мощности магнетрона от Electrolux и от Miele:
Люксовский тест:
Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w
8 - 560
9 - 630
10 - 700
11 - 770
12 - 840
13 - 910
14 - 980
15 - 1050
16 - 1120
17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо vobla07 за это сообщение:
30.06.2017, 19:38
Сказал спасибо: 11,165
Осталось ТС провести измерения - уже даже готовые таблицы для оценки есть.
Ёмкость для воды желательно с близким к 1 отношением диаметра к высоте использовать.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.07.2017, 00:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
mike-y-k, 6 пост минута, стакан- минимальная загрузка, остывший чай так грею...
01.07.2017, 00:29
Master-TV, это уже стало понятно .
У меня в печке для этого есть отдельный режим - 400мл до 60° за 1 минуту.
01.07.2017, 05:06
Сказал спасибо: 286
Чтото не так. Автор успел слюду зажарить. Нонсенс, она очень трудно сгорает.
Если и электронное управление имеется черт знает что происходит.
Гриль еще, грязная пиблуда, куча мусора скапливается под решеткой, не почистш без разборки.
Прошло сие, наворотами баловатся. Купил простейшую, без гриля, с механическим управлением. Чистить легко, не беспокоюсь что включится сама собой от помех. Цена вопроса 3300 рублей, пол года выбирал. Старой печке 17 лет
Пришлось подстраиватся под мощность, да белые беспокойства, что там такого сложного .
электронную микроволновку так себе, купил. Для айса. Посмотреть что такое. После подачи 330V в сети сгорел трансформатор управления электроники. Новый трансформатор купил и бросил затею. Зачем трансформатор похлебку готовить ?
Пока так,
Удачи !
01.07.2017, 15:01
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от индюк
я слюду ваще выкинул и всё. полет нормальный
Без слюды очень не рекомендую юзать! Если какая "сопля" попадет в резонатор, то может начаться горе, в виде пробоя и выгорания металла и головки магнетрона, после этого ремонт печки становится весьма неприятным и длительным. К слову - слюда имеет способность впитывать жир и возможен пробой, в этом случае я меняю прокладку на фторопластовую, подходящей толщины (обычно1-1,5 мм). Можно для надежности обработать ацетоном, потом наждачкой и проклеить по кругу.
01.07.2017, 15:42
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Sanyo
чего там длительного? покупаешь магнетрон за 1500рэ и ставишь. дел на 30 минут.
без слюды у мну уже лет 5 работает
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2017, 16:04
Сообщение от индюк
Кроме замены магнетрона, нужно ещё отмыть, зачистить и покрасить элементы камеры волновода-резонатора, иначе "прикол" повторится!!
01.07.2017, 17:01
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Sanyo
Шуманит, 2 минуты
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2017, 17:07
Сообщение от индюк
Шуманит, 2 минуты
А закрыть - одна минута, и не надо деньги выбрасывать)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
