30.06.2017, 16:49
Digilent CoolRunner-II
Доброе здрасьти.
Имеется плата CoolRunner-II CPLD Starter Board от Digilent.
Как я понял, конфиг через фирменный софт Digilent Adept (нынче v2.16.4) с файлом .jed.
Софт плату обнаруживает, но не может считать информацию.
Loading board information...
Warning: Could not find specific board information
Default information loaded.
Через Девайс Манагер читается, но там совсем "нехексовые я". Добавить такое устройство не можно.
Код:
Что можно сделать?
30.06.2017, 18:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: Digilent CoolRunner-II
А каков процент уверенности, что все остальное (в промежутке) правильно работает?
Проблемы драйверов, совместимости с MSMD и его обновлениями,…
А в приведённом окне попробовать набрать текст в окне Alias не пробовали?
30.06.2017, 18:50
Пробовал, выдаёт сообщение об ошибке внесения записи в таблицу устройств.
Может, "я" можно на что-нибудь другое заменить? "0" не помогает.
Конечно, можно тупо перебрать оставшиеся 15 вариантов, но как-то это не очень.
30.06.2017, 19:16
Похоже ещё и на проблемы с кодировкой.
Перебор вариантов (при точно 15-ти ) займёт немного времени, хотя там и знаки препинания могут присутствовать, и глюки с Unicode,…
А тот серийный нигде на упаковке/плате не пробегал?
Попробовать установить вторую систему на английском (можно даже без поддержки русского для начала) даже в VM. Проверить там.
Подождать до 4-го июля и задать вопросы на форуме digilent.
30.06.2017, 19:50
Проще выглядит JTAG-загрузчик с AliExpress.
30.06.2017, 20:08
Ну эта обманчивая простота может привнести к появлению проблем ещё и с китайским языком .
Если устройство проявляется в диспетчере устройств - посмотреть ключи в реестре для его экземпляра и понять откуда таки там лезут эти "я".
Так на упаковке/плате нет ничего идентификационного?
Поставить VMware и установить туда систему - на пару часов удовольствие. И ответ сразу появится.
30.06.2017, 23:38
Сказал спасибо: 130
Буква "я" - это пришло FF с терминала. Скорее всего это изначально был разделител полей в записи. Попробуй поиграться с региональными настройками. Или в виртуалке на чисто английской версии.
Бывает помогает замена разделителя дробной части и другое шаманство.
Да и Винда сейчас крайне неохотно дает программам работать с портами "напрямую". Как вариант винда некорректно расширяет ascii - 7 до ascii - 8.
01.07.2017, 00:26
LetalNik, так там и JTAG на плате в наличии.
Таки как определяется эта плата в системе?
Появляются ли неопознанные устройства?
Соответствует ли версия системы требованиям для ПО?
01.07.2017, 12:41
JTAG есть, но загрузчика нету.
Определяется как Digilent USB Device. Ключ в реестре не нашёл.
Установил язык системы English, но результат тот же: "я" в ID платы.
На самой плате ничего информативного.
Сопутствующей коробчёнки не имею.
Последний раз редактировалось LetalNik; 01.07.2017 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
