02.07.2017, 21:29
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Необычные аккумы
Сообщение от Резус
получается, что она не перезарядится
с чо ты такие тупые выводы то делаешь??
если ты бушь постоянно гнать ток через заряженный УЖЕ акум у него просто электроды растворятся через 2 дня и все. и не важно какое там напряжение на нем держится - химическая реакция то все равно идет же
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2017, 22:09
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Резус
Правильно сказал классик: мы (то есть вы) ленивы и нелюбопытны.
Даже почти новые Ni-Mh отлично взрываются при перезаряде.
Во время службы в армии при мне был такой случай:
Поставили солдатики на зарядку аккумуляторы от переносных радиостанций, и, как водится, забыли про них.
Как сейчас помню, сижу в каморочке, книжку читаю. Пара солдат висят на коммутаторе - с городскими девченками болтают. И тут пошла веселуха - что-то сильно начало бабахать. Я выскакиваю из каморки - на столе аккумуляторы взрываются, солдаты отползают по полу от стола подальше. Я подскакиваю и выдергиваю шнур зарядки из розетки. Секунд через 15 все затихает и только редкие бабахи иногда раскидывают в стороны электролит и остатки корпусов аккумуляторов.
Солдатики пошли отмываться и вытаскивать из одежды осколки аккумуляторов. Тут в коммутаторную забегает дежурный по части с пистолетом наголо и пара помощников с ним со штык-ножами. Оглядываются и требуют объяснить, говорят, что решили, что у нас гранаты взрываются. Услышав, что все "нормально", они удалились.
Один из солдатиков стоит около стола и ковыряется в останках аккумуляторов - я ему говорю - не трогай! Они еще пока взрывоопасны! Ну, тот был на полгода старше меня по призыву и слушаться салагу ему было не с руки! Естественно, аккумулятор взрывается у него в руках! Как сейчас вижу: стоит около стола, глаза руками прикрыл - кровь между пальцев течет. Потом начал пытаться что-то из глаз выдернуть - ну, тут уж я ему руки начал силом удерживать - дернул бы какой осколок - глаз бы вытек!
Увезли в больницу - глаза целыми остались, через месяц вернулся в часть.
Выяснилось, что аккумуляторы 3-4 дня простояли на заряде. Почему они начали взрываться - не знаю, думаю, что от перегрева начал выделяться газ, сначала банки вспучились, а потом уже начали рваться.
02.07.2017, 22:12
Сказал спасибо: 3,443
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Индюк, все, я к тебе вопросов больше не имею
02.07.2017, 22:13
Сказал спасибо: 396
Однако! Есть у меня такой таймер для розетки, и у него стоит внутри Ni-MH аккум, небольшой такой, на штыревых впаиваемых выводах, и без какого либо контроллера заряда. Схема силовой и питающей частей вот такая:
Видно, что аккум находится под постоянным заряжающим током. Но этот ток очень маленький, существенно ниже, чем 0,1 С.
В принципе, есть такой способ - поддержание заряда с помощью очень низкого тока.
Таймер уже пода полтора в розетке торчит - все нормально, ничего не растворилось, и аккум может нормально питать схему, когда таймер выдернут из розетки
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.07.2017 в 22:17.
02.07.2017, 22:19
В трубке радиотелефона на работе уже лет 10 использую литиевые аккумуляторы от сотовых телефонов, подбираю по размеру и все. Работают прекрасно. Сначала попробовал снятый из дохлого телефона - проработал пару лет и начал подыхать. Поменял на другой - сейчас разряда не видно по индикатору трубки даже если целый день не ставить на базу.
02.07.2017, 22:19
Сообщение от true71
Не могу взять в толк, почему все решили, что речь здесь идет о перезаряде. Пугают, как юного пионера. Почитайте элементарные вещи про зарядку никель-кадмия и никель-металл-гидрида: током 0,1С заряжать можно достаточно долго. И безопасно. Для тех, кто только подошел: пугать не надо, вопрос в другом. Почему, в результате каких процессов, устанавливается именно 1,43 В (цифра достаточно знаковая, даже Индюк ее увидел на графиках)? Если бы этим страдала одна банка, и вопроса бы не было: белая ворона. Но три! Не может быть такого совпадения. Потому и возникло подозрение о какой-то технологии. Гугл на этот счет молчит.
Последний раз редактировалось Резус; 02.07.2017 в 22:32.
02.07.2017, 22:22
Сообщение от NewWriter
Видел давненько аккумуляторный фонарь - из тех, советских, которые с тремя круглыми плоскими элементами со знаком качества - тоже вдребезги разорванный. Не знаю уж сколько времени он простоял на зарядке.
02.07.2017, 22:29
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Резус
Почитайте элементарные вещи про зарядку никель-кадмия и никель-металл-гидриде: током 0,1С заряжать можно достаточно долго.
А зачем что-то где-то читать? Когда служил в армии (в Погранвойсках) - у нас неоднократно взрывались NiCd аккумуляторные батареи от радиостанций Р392 когда их ставили на зарядку током 0,1 ёмкости и забывали вовремя снять с зарядки.
02.07.2017, 22:39
Сообщение от Shahabbas
Мужики, я вам верю и где-то даже сочувствую: тяжелая была у вас жизнь, полная тревог. Но не пойму, почему всех зациклило на бабахе? Ну не было у меня такого лет 30, как пользуюсь аккумами и, надеюсь, не будет, потому что с большим уважением отношусь к инструкциям и неукоснительно им следую. А вопрос в другом: см. выше, и выше, и выше-е-е!
02.07.2017, 22:44
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Как хомячок от капли никотина?
Сообщение от true71
Они и без заряда, чисто от времени, обижались и надувались. Только немногие обходились без этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
