02.07.2017, 22:52
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Необычные аккумы
"Мужики, я вам верю и где-то даже сочувствую"
Чем тут изголяться в вопросах и ответах на вопросы и ответы, поступите проще:
1. Оденьте химзащиту, бронежилет и противогаз.
2. Воспользуйтесь тисками, ножовкой, скальпелем, болгаркой, дремелем(ненужное - зачеркнуть, нужное - добавить)
3. Произведите вскрытие аккумуляторов (всех трёх)
4. При помощи сканера, микроскопа, МРТ определите ШО ТАМ есть
5. Поделитесь здесь информацией
6, Продолжите обсуждение!
Последний раз редактировалось Starchenko; 02.07.2017 в 22:54.
02.07.2017, 23:02
Сказал спасибо: 3,443
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от Starchenko
Та никаких проблем! Так всегда и делаю, если вопросы появляются. А тут раз в жизни решил чужими знаниями и опытом воспользоваться. Ан нет: на кося! Понтов и печатных букв - зашкаливает! А по сути вопроса - ноль!
02.07.2017, 23:12
Сказал спасибо: 67
если не поднимается выше 1,43 - это ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ аккумуляторы.
если поднимается выше - уже хуже.
а если более 1,5 - это уже совсем плохие, подвысохшие, с большим внутренним сопротивлением.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
02.07.2017, 23:13
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Резус
Вы ведь надеетесь на экстрасексов?
Чем заряжали - догадываться? Есть нестыковки в изложении, потому и куча стеба. А чего еще ожидать в таком случае?
Что-то где-то упускаете, а информации для анализов маловато.
02.07.2017, 23:28
Сообщение от akegor
потому и куча стеба
Не в стебе дело, стеб - оживляет разговор. А разговора-то и нет. Если непонятно изложил - готов уточнить. Хотя особо нечего: сказано же, что от ЗУ не зависит, по сути. В разумных пределах, естесственно. Сварочным никто заряжать не собирался ))) Вот Старичок51 сразу нечто внятное сказал, спасибо ему. Насчет внутреннего сопротивления и прочего понимаю, а вот нигде не встречал в литературе, что подъем напруги на банке может остановиться - от избытка качества либо медведя, сдохшего в лесу.
02.07.2017, 23:41
Ну вот, например, утверждение
Сообщение от Резус
В данном же случае с током 0,2С аккум простоял сутки!!! Чуть нагрелся, градусов 40-45, не более
Ток точно ВСЕ время такой был?
Вы же понимаете, что если вкачиваете энергию, она должна куда-то деваться. Сначала запасается, потом начинает рассеиваться в окружающее пространство. Для некоторых зарядных это сигнал к окончанию заряда. Некоторые окончание определяют по дельте. Есть такие, которым все до барабана, они тупо вдувают стабильный установленный ток, пока могут это делать (ну, предел их возможного по напряжению).
Вот и осветите этот нюанс.
02.07.2017, 23:52
Сообщение от akegor
Дык, елы-палы, об этом-то и базар! Древняя Варта борозды не портит. На импульсном пробовал, который отрубает заряд (не всегда точно) где-то после 1,46 В, поэтому 1,43 как команду не воспринимает, отключал вручную. И, наконец, ставил на самопальное творение на МАХ713. Не знаю, ловил ли он дельту, но не отключил. Вряд ли, конечно, он ее поймает при токе 150 мА. Но - те же 1,43 В! Как тут не замистифицироваться?
03.07.2017, 01:32
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
жирный тролизм вышел однако))) очень жирный
кагмаподэ магмаподэ
03.07.2017, 01:58
Сказал спасибо: 416
Сообщение от NewWriter
Однако! ...Видно, что аккум находится под постоянным заряжающим током. ...
Так на нем напряжение никогда не поднимется выше допустимого. Резистивный делитель и стабилитрон не позволят анархии.
Решил посоветовать, да забыл что...
03.07.2017, 03:03
Сказал спасибо: 11,170
Тут бы кривые заряда-разряда для этого чуда построить для нескольких циклов и с разными зарядными и при разных токах заряда.
Ну и хароший анализ содержимого одного из подопытных на геометрию и материалы может стать не лишним.
Тогда вопрос обретёт конкретное содержание и можно будет что-то обсудить.
На практике подобное поведение встречалось у noname изделий. При этом они вполне себя хорошо чувствовали. Вот до разборок с ними как-то таки не дошло .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
