04.07.2017, 14:38
Сказал спасибо: 11,165
Re: Необычные аккумы
Резус, так график от уважаемого kirillkt - чистой воды секрет полишинеля.
Именно так и происходит в реальном мире .
При смене химии - небольшие отличия, но суть остаётся.
А наличие диода только вскрытием можно определить, хотя есть шанс поискать в патентах - нудно по сайтам производителей списки патентов, а потом по ним.
04.07.2017, 15:40
Сказал спасибо: 3,368
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
mike-y-k, я, конечно, встречал подобные графики, только там не было акцента на напряжениях в зависимости от силы зарядного тока. Да и этот весьма конкретный, поскольку снят для автоматического ЗУ, реагирующего на всплеск напряжения при достижения определенного уровня заряда. И в таком устройстве повышения напряжения в дальнейшем, как правило, не происходит, т. к. об этом позаботилась автоматика. Я же свой "необычный аккум" заряжал на самом кондовом ЗУ "Варта" - без затей, ток постоянный в течение всего процесса зарядки, окончание ее надо контролировать самому - по повышению напряжения. И вот тогда оно остановилось, что для этого устройства нетипично.
Вскрытие, конечно, покажет, но удивляет отсутствие инфы на этот счет.
04.07.2017, 17:17
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от GenaVetrov
У Вас одинаковое напряжение на 3х элементах/банках новой АКБ - это хорошо, значит при сборке их либо подбирали в пару
Оригинально!
04.07.2017, 17:55
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от Резус
Где нашли такой график, не видел прежде:
Вот. Самая первая картинка в поиске.
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
Здесь же на странице, без отключения тока.
https://yandex.ru/images/search?sour...=simage&lr=214
Ну, условия не совсем Ваши, но кривая по форме такая.
Последний раз редактировалось kirillkt; 04.07.2017 в 18:08.
04.07.2017, 20:34
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Оригинально!
Что же, интересно узнать?
04.07.2017, 21:41
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Резус
суть темы как раз в том, что они НЕОБЫЧНЫЕ: на всех трех сохраняется при зарядке, ближе к ее концу, СТАБИЛЬНОЕ напряжение 1,43 В.
Еще раз: В ОБЫЧНЫХ АККУМАХ я такого не замечал.
Ну поиздевайся еще немного над "НЕОБЫЧНЫМ" и он станет совсем обычным, с зарядом величиной того издевательства. Дурь человечья тоже не имеет границ.
05.07.2017, 09:59
Сказал спасибо: 61
Как три предмета подобрать в пару .
05.07.2017, 20:29
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
помните НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ!!!
Такая стекляшка в форме буквы "Н". Электроды зеркальные и всегда 1,43 вольта на выходе. Я по нему всегда тестеры и мультиметры калибровал. Причину стабильности по сей день не понял. Может кому идея будет.
05.07.2017, 21:15
Сообщение от 7evgen7
Точнее, 1,4268 В. Это ИОНы, другая тема. Но интересное совпадение.
06.07.2017, 02:38
Сказал спасибо: 41
Сообщение от avp94
Я и 10 подбираю.
Кратко методика "подбора в пару" приведено к аккумуляторам(можно и к транзисторам и т.п.):
-проводиться КТЦ некоторого большого количества элементов, сравниваются полученные результаты.
-составляются батареи из элементов показавших наименьший разброс параметров.
-в Заключении указывается, что эта батарея имеет реальную остаточную емкость(вн.сопротивление и т.п.) такую-то, а иная... совсем никакую, на выброс.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
