04.07.2017, 19:07
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Непонятки с угловым адаптером VGA
Сообщение от b_raven
кабель взять DVI-DVI
Негде взять - с местных магазинах нет!
P.S. На выходных, когда будет больше свободного времени, попробую с дремелем срезать всю пластмассу с адаптера и посмотреть что и как внутри соеденено.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.07.2017 в 19:12.
04.07.2017, 19:15
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
заказать по почте в более менее доступном интернет магазине
приедет за 2-3 дня
05.07.2017, 01:10
Сказал спасибо: 11,165
Shahabbas Те "литые" корпуса чаще всего таки сборные встречаются - разъём в сборе с кабелем залит одним пластиком и на него формуют внешний корпус. При должной усидчивости и аккуратности разбирается и может быть использован.
Собственно для проверки раздраконить переходник DVI-VGA совсем не сложно. Если есть проблема - обращайтесь, дома в запаснике их есть несколько штук.
Напаять на него кабель и проверить работу. Если конструкция стола не позволит кабелю ползать - можно и так оставить, залив термоклеем и закрепив разъём короткими винтами. Делал такое на заре появления DVI, когда потребовалось соединить VGA монитор с DVI картой. Почти аналогичная проблема с переходником из-за габаритов, только был риск выламывания разъёма большим рычагом из переходника и разъёма кабеля.
05.07.2017, 17:04
Сказал спасибо: 536
Сообщение от mike-y-k
Shahabbas Те "литые" корпуса чаще всего таки сборные встречаются.
У меня кабель VGA с такими разъёмами:
И что, они разборные?
P.S. Ещё раз повторюсь: я написал про угловой адаптер VGA-VGA и не надо мне тут писать и советовать про кабели и DVI-VGA адаптеры. Я думал что может кто-то уже сталкивался с глюком подобного адаптера.
05.07.2017, 17:42
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mtit
Вынуть карту из системного блока. Собрать все кабеля. Прозвонить от площадок на текстолите до самого последнего разъёма. Где-то при закручивании винтов - коробит.
Да, очень вероятно, особенно с учетом того, как упорно топикстартер убеждает всех, что проверил угловой адаптер по всем параметрам.
Но прозванивать всю цепочку соединений при извлеченной плате - это неправильно. Ведь при этом те "винты, при закручивании которых коробит" - откручены!
Поэтому я бы посоветовал (да и сам так делаю в подобных случаях) припаять три проводка к контактам разъема VGA на плате, к пинам 9, 12 и 15. Потом вставить плату на свое место, вставить угловой переходник, подключить кабель, закрутить все винты. И после этого прозвонить эти три цепи, между припаянными к плате проводками, и одноименными пинами на дальнем конце кабеля.
Если винты виноваты, это сразу проявится.
Да, насчет жесткости пластика. У меня был подобный случай, не с таким именно переходником, но подобной конструкции. Вроде все прочно сделано, ничего не шатается. Но контакт внутри то есть, то его нету. Прозваниваю тестером отдельно переходник - все звонится железно. Кабель прозваниваю - еще более железно. И шатал его, и тянул, и изгибал возле разъемов - все звонится. Вставляю разъемы - одна цепь не звонится. Постепенно дошел до того, что при соединении разъемов возникает деформация внутри пластика, и контакт теряется. Чтобы проверить это наверняка, пропустил через глючный контакт переходника ток 5 ампер. В первый момент ток шел нормально, но через полминуты напряжение на этой цепи начало гулять, ток начал дергаться, а потом внутри пластика начали возникать искрения, что даже сквозь пластик было видно, а потом он начал плавиться. Когда я после этого расковырял корпус, то оказалось, что проблема в точке соединения проводника, который идет от "папы", с торцом "мамы". Похоже, что соединение было при помощи точечной сварки. Очень слабое место. Скорее всего, что сварка в этом месте была непрочной, а пластик при остывании дал усадку, и сварка разорвалась. После этого достаточно было микронного смещения, чтобы контакт между проводником и "мамой" разрывался.
05.07.2017, 19:34
Сказал спасибо: 3,760
Да и не адаптер это вовсе, а "удлинитель", либо "зауглитель"! С китайпромом сталкивались все! Тупо хреновая пайка без флюса, нелуженными проводами, после запрессовки в пластик появились смещения, как правильно написал Alex9797! Попробуйте найти такой-же DVI-VGA, с расположением 90 градусов, либо разбирайте имеющийся и ремонтируйте.
Кстати, в мониторе нет DVI-входа? Часто встречается, что не комплектуют DVI кабелем. У меня 3 разных монитора LG, и у всех по 2 входа DVI-VGA, либо HDMI-VGA.
05.07.2017, 23:41
Сказал спасибо: 536
Сообщение от Sanyo
Нет.
05.07.2017, 23:45
Сказал спасибо: 536
05.07.2017, 23:47
Shahabbas, Да сейчас и наперсток - это адаптер для пальца, при работе с колющими предметами! А практически... Адаптер - это преобразователь давлений, напряжений, токов....... но уж никак не поворотов кабеля))))))))))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.07.2017 в 23:49.
06.07.2017, 12:02
Сказал спасибо: 536
Ну то что в интернете назвали угловой переходник как адаптер - это не я придумал.
А у самого слова адаптер больше определений: Адаптер.
И не стоит здесь вести полемику на тему "кто, что, как и почему назвал".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
