Непрочитано 03.07.2017, 13:17
Wip85
Wip85 на пути к лучшему
По умолчанию Фазное регулирования симистор+мос
Ребята ника не могу разобраться в протеусе с фазным регулированием симистор +мос Что делаю не так?
Миниатюры:
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:41
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фазное регулирования симистор+мос
всё не так.
МОС - это Zero Crossing переключатель.
о каком фазовом можно говорить?
pasha_zv вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:50
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Нарисуй красиво схему, кто так схемы-то рисует?! Если у симистора пошел вывод вверх, то его и подсоединяй к верхнему проводу. Вот ссылка(добыл кое-как):
http://easyelectronics.ru/upravlenie...nogo-toka.html
Перерисуй схему как там. Да, похоже тут в натуре все не так.
Честно говоря, я бы не стал туда лепить цепочку R3 39(Ом)-C1 0,01(мкФ), т.к. на мой теоретический взгляд поней будет пропускать ток 50 Гц. Я бы убрал ее совсем, а остальное бы оставил.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.07.2017 в 13:58.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:09
Wip85
Эта моська без детектора нуля. дело в том подаю импульсы на вход но на выходе почему то не регулирует.
Миниатюры:
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:13
Wip85
Меняю местами гейт1 и 2 вообще лампочка не включается. На ютубе смотрел все работает. В идеале должно получиться вот так.
Миниатюры:
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:24
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
вот так надо
Миниатюры:
pasha_zv вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:57
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Не хватает земли в высоковольтной части, на источнике переменного напряжения.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:58
Wip85
Поменял местами гейт получилось вот что. Я так понимаю генератор имульсов надо настраивать 0мкс полностью закрыт 10мкс полностью открыт. Все равно пропускает только одну полуволну.
Миниатюры:
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 16:36
Wip85
Землю поставил. Все равно не работает. Может в настройках симуляции что то не так?
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 17:16
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Когда-то давно делал:
Суть: надо измерять ток, а не напряжение. Потому что напряжение в протеусе отсчитывается от GND.
и еще одна:
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.07.2017 в 17:22.
NewWriter вне форума
avr, фазовое управление без развязки, симистор Вячеслав Мезенцев Proteus 18 11.12.2016 23:45
Тиристор или симистор в схеме управления двигателем -Serge- Делимся опытом 6 11.07.2013 20:02
Контактор + симистор pupzemly Источники питания и свет 16 28.10.2010 11:48
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
симистор, вопрос по режиму работы... oldraven Делимся опытом 8 07.11.2005 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
