03.07.2017, 18:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Фазное регулирования симистор+мос
Там схема в видео совсем другая, чем у Вас. Сделайте схему, как в видео и все заработает.
03.07.2017, 19:19
А есть еще какие нибудь примеры? Скиньте если не жалко. Спасибо
03.07.2017, 19:24
Видео я тут смотрел. Если вы про него.
03.07.2017, 19:45
Все равно не работает. Ничего понять не могу. Что я делаю не так???
03.07.2017, 20:29
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Wip85
Я тоже из рисунков понять не могу ни длительности импульса управления, ни
какая частота выбрана для источника переменного тока, ни какова длительность импульса управления.
Если выбрано 50Гц, то для фазового регулирования нужно смещать импульс управления, к примеру длительностью 1 миллисекунда, относительно перехода через нуль синусоиды на величину от 0 до 9 миллисекунд.
Геннадий
03.07.2017, 21:57
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Я вот тоже понять не могу какого мужского полового органа все дружно доИПались до полуглючной модели TRIAC.
И модель MOC и модель TRIAC - schematic, т.е. набраны из примитивов, причём в основе лежат токовые переключатели CSWITCH. Тупо пихаем в схему, даже не удосу́жившись проверить их параметры, а они там есть!!!
И потом так же тупо созерцаем глюк на глюке.
Ну надо Вам триак - возьмите первый попавшийся с подходящими параметрами из SPICE моделей - их там туча. (Кстати, NewWriter выше выложил свои скриншоты именно с конкретными триаками, потому у него и работали). И работают они с любым подключением нагрузки: хоть сверху, хоть снизу (картинка).
А кому охота мазохизмом заняться - рекомендую реинканировать по MDF - что внутри оптрона и схематичного триака. Как это сделать, я описывал в FAQ. Файлы MDF того и другого прилагаю. У меня нет времени заниматься подобной ерундой...
Сказали "Спасибо" Halex07
03.07.2017, 22:39
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
А если всё по даташиту сделать... ещё с емкостью играются для разных случаев. ... И с резисторами О_О... паять...
03.07.2017, 23:03
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Chelovek-OM
Если в качестве нагрузки лампочка Ильича (как в первом посте), то ёмкостями можно не играться, обе - в снабберных цепочках (одна - симистора, вторая - внутреннего симистора оптрона), т.е. нужны для индуктивной нагрузки. Под той картинкой в даташите, которую Вы привели об этом и написано.
03.07.2017, 23:16
Сообщение от Halex07
Согласен. Тогда ваш ответ вполне исчерпывающий.
04.07.2017, 09:55
Большое спасибо. Всем кто ответил. Я новичек и тонкостей протеуса не знаю. Еще раз спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
