04.07.2017, 13:49
Сказал спасибо: 176
защита от перенапряжения.
я опять про скачки.
замкнуло трансформатор 110/6 кв по высокрой стороне.
соответственно к нам на предприятие шибануло перенапряжение по полной программе. начался пожар. слава богу сразу потушили. загорелсь бытовая техника.
спросить то я чо хочу - хочу значит сделать на симисторе который ампер на 200 замыкатель на вводе или на 40амперном около розеток.
ктонить делал? интресует эффективность
ну вот чтототипа того, только на современных элементах конечно
интерсно сколько срабатываний выдержит BTA41-800 если перед ним поставить плавкую на 10 ампер
есть тиристоры на 200-300 ампер, на них пишут что кратковременный ток 3000 ампер.
стоит недорого - 2-3 тыщи рэ.
ТС161-200 например
ктонибудь с такими общался?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.07.2017 в 13:54.
04.07.2017, 14:26
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: защита от перенапряжения.
В одной телефонной аппаратуре (по моему, что-то типа ИКМ-12, если ничего не путаю) в блоке питания стояла подобная схема - ничего против неё сказать не могу.
Для увеличения продолжительности жизни всей схемы нужно перенести предохранитель за пределы схемы - всем пофик, что транзисторы перестанут получать питание после перегорания предохранителя.
Только боже упаси выдумывать хрень, которая будет следить за превышением напряжения что-нибудь на МК - я против такой куйни.
Ну и от срабатывания на единичных помехах как-то надо бы огородить, а то проедет мимо троллейбус/трамвай, молния вдалеке шарахнет и будешь бегать, глазами вращать...
Последний раз редактировалось true71; 04.07.2017 в 14:30.
04.07.2017, 14:33
Сказал спасибо: 176
Сообщение от true71
Причем, для увеличения продолжительности жизни всей схемы нужно перенести предохранитель за пределы схемы
это понятно. схему просто с нета дернул за 5 секунд для общего понимания.
и симисторы то будут стоят не на 12 вольтах а на фазах же.
кагмаподэ магмаподэ
04.07.2017, 15:31
Сказал спасибо: 11,165
Вариант годный. Предохранитель нужен быстрый.
Где-то встречал вариант с несколькими вставками и их коммутатором на контакторе(ах). Это было в варианте автоматического обратного включения на N (›1 ) случаев срабатывания.
04.07.2017, 15:51
Не знаю почему, но все-таки хочется посоветовать колечко последовательно с анодом + снаббер параллельно тиристору.
Может быть, потому-что свербит мысль про любовь тиристоров к помехам - когда они самопроизвольно (при воздействии коротких импульсов) защелкиваются ?
04.07.2017, 16:09
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Готовые, недёшево.
Upd: Видать движок конфы "зажёвывает". Вот так, сторонним "сжимателем" сжатая?
Феникс Контакт: http://bit.ly/2uK9cMz
А вот так, открытым текстом (добавить хттп)?
://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_P-17-03/59beb37c-c554-46be-b518-dcc0c178a1f2&page=pxc.product_list_pages
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.07.2017 в 19:33.
04.07.2017, 16:20
04.07.2017, 17:47
true71, это тут "несколько" не к месту. Заявленный ток 200A и три фазы.
04.07.2017, 19:05
Сообщение от индюк
04.07.2017, 19:10
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
