Непрочитано 04.07.2017, 19:37
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор для маломощного БП.
Доброго времени суток.
Есть задача запитать изолированный ОУ.
Естественно надо развязать питание и подать ему 5В.
Т.е. на входе имеем постоянку от 12 до 24.
Ток потребления.... Ну 50 мА вполне хватит.
Глянул готовые решения - чего то кусается. Рубчиков под 400 - 800,
да и они все мощные. Мне 2Вт не надо 4 :1 !!!!!!. Вариантов с входным 9-36 на Али не нашел....
Есть мнение что надо поставить генератор который будет тупо постоянно молотить на трансформатор с некоторым запасом (чтобы при 12В на выходе было чуть поболе 5 под нагрузкой).
На другом конце трансформатора поставить выпрямитель, фильтр и кренку на 5В.
Никаких обратных связей.
Но вот трансформатор....
Мотать нет желания, да и сердечники торы в платане например недешевы.
Где нынче берут сердечники под такие проекты дешево (наверняка на Али или где еще есть, но я чего то не нашел), а лучше конечно готовый транс который в крайнем случае можно "допилить" = домотать.
Да. и еще. Есть мысль из катушки индуктивности сделать домотав первичку.
Или феррит не тот?
Вот напр. на такую
https://ru.aliexpress.com/item/90pcs...d-8f6b5c4e979b
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mike121234; 07.07.2017 в 11:11.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 19:43
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор для маломощного БП.
А БП зарядное от сотового телефона разве не подойдёт?
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
Mike121234 (04.07.2017)
Непрочитано 04.07.2017, 19:46
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Мне надо сделать 90 изделий. Хотя.... Может быть, как вариант.
Сейчас гляну что там внутри....
Непрочитано 04.07.2017, 19:49
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,417
baiderin на пути к лучшему
Купить сотню зарядников и использовать, как внешний блок питания.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 20:03
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Да у меня на входе 12-24 постоянки.
Перематывать придется.
Последний раз редактировалось Mike121234; 04.07.2017 в 20:06.
Непрочитано 04.07.2017, 20:42
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
а DC/DC конвертеры не катят?
типа этого, он размером 10х20 мм
https://ru.aliexpress.com/store/prod...818670633.html
я такие постоянно использую, на развязках
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 04.07.2017 в 20:45.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
Mike121234 (05.07.2017)
Непрочитано 05.07.2017, 08:21
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Мне тоже интересно - что будет, если на таких мелких ферритах мотать прямоходные преобразователи? По идее из-за индуктивности рассеяния нагрузочная х-ка будет никакая, то есть от их небольшой габ мощности - около ватта - останется в лучшем случае половина. То есть лучше-таки обратноход.
zoog вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:02
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Что то я не подумал о том чтобы на Али конвертов поискать. Конкретно эти не пойдут. Мне 4:1 нужны. Поищу, спасибо.
Непрочитано 05.07.2017, 19:28
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Плюсую....
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:11
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Вот на таком сделаю.
http://www.platan.ru/shop/part/B6429...ml?group=10904
Дешево и сердито.
С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор? Anton441 Отвлекитесь, эмбеддеры! 73 17.01.2017 09:19
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
