Непрочитано 06.07.2017, 09:37
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
По умолчанию Re: поможите дельным советом
У моих (приобретенных) датчиков выход провода уже залит каким-то черным герметиком, но не очень эластичным. При подозрении на ненадежность я бы усилил защиту следующим образом:
• Стык провода с корпусом обильно обмазывается бескислотным силиконовым герметиком;
• Со стороны провода надвигается трубка-термоусадка (на 5-7мм на корпус), которая при усадке лишний герметик выдавливает;
• Излишки герметика удаляются, датчик оставляется в покое (2 суток min) для полимеризации.
#) Если диаметр провода подозрительно меньше диаметра корпуса, его можно предварительно выровнять двумя-тремя ступеньками более тонкой термоусадки (в том числе и с герметиком).
Главный признак бескислотности герметика - отсутствие "уксусного" запаха.
На рынке (например, AliExpress, dx.com) имеется множество подходящих герметиков:
Название: Нейтральные силиконовые герметики.JPG
(Таблица параметров заметно пустовата, видимо китайские продавцы тщательно отслеживают отношение качества описания к цене).
Из опробованных самый доступный и хорошо себя зарекомендовавший - российский "АВТО Герметик-прокладка" (именно от "КЗСК", белый), он "мажется" (довольно вязкий). Очень похож на него по свойствам китайский "FUJIK".
Более пластичные и исходно жидкие - Tian Mu "DRJ" (серый) и Tian Mu "704" (белый) - на горизонтальной поверхности растекаются слоем ~1 мм (как, наверное, и герметики "704" других фирм, с точностью до цвета). Их можно заливать в пазухи чем-нибудь типа шприца.
#) Потенциально интересны в плане представленной задачи герметики с пометкой "705", но попробовать такие не довелось.
Последний раз редактировалось kargal; 06.07.2017 в 09:47.
kargal вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
Foto-Remont (07.07.2017), leoblp (08.07.2017)
Непрочитано 07.07.2017, 12:53
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
Я для улицы DS18B20 в TO-92 просто вставлял в пластиковую трубку (типа трубочки для коктейлей), так чтобы торец и часть корпуса датчика торчали из трубки, и заливал эпоксидкой ту часть, что с выводами. Лет 15 работает. Для аквариума сначала выводы покрыл лаком, потом также затолкал в трубку и залил силиконом (специальный аквариумный без антисептиков, но с уксусом). Лет 10 работает.
С уличным гораздо острее стоит проблема защиты его от солнца. Я датчик разместил в центре двух коаксиально установленных тонкостенный алюминиевых трубок (диаметром около 2см и 3см, длиной 7см и 10см соответственно). Не помогло. На солнце все равно греется, хотя, конечно, не так сильно, как без трубок. Интересно, а как Вы решаете эту проблему?
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
shurik_ss вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 14:38
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Нее. Это не наш метод- у пендосов закупаться. Мы санкциями горды! Вот.
И у нас неплохие вещи есть.
Эласил рекомендую. Для целей герметизации и фиксации 83-й хорошо, у него хорошая адгезия к металлам, к кремнию и т.п. И праймер П-25 в комплект.
А 182-й мне понравился своей теплопроводностью.
Я им мощные светодиоды на звёздах на радиатор клеил. Первый раз контролировал термопарой, показания не помню, но теплопередача очень хорошая.
А для заливки СИЭЛы хороши. Они очень инертны и от влаги превосходно защищают.
Пользую двухкомпонентные 159-322 и 159-356-Б. 322-й становится резиноподобным, я для пробы даже мячики из него делал и амортизатор для маленького холодильника.
А 356-Б гелеобразный, с эффектом самозалечивания. Для тех, кто знает, в некоторых случаях незаменимая вещь.
Unknown вне форума
Сказали "Спасибо" Unknown
leoblp (08.07.2017)
Непрочитано 08.07.2017, 10:56
kargal
Сказал спасибо: 84
Сообщение от shurik_ss Посмотреть сообщение
Я для улицы ... Не помогло. На солнце все равно греется, хотя, конечно, не так сильно... Интересно, а как Вы решаете эту проблему?
Если интересует температура именно воздуха, да еще с повышенной точностью, необходимо обеспечить более качественный тепловой контакт именно с воздухом. Основная идея - увеличение эффективности теплообменника датчик-воздух и размещение его в потоке воздуха, который надо еще создать. (И все спрятать от солнца "за угол").
В простейшем случае - помещение датчика в корпус из светоотражающего материала с низкой теплопроводностью (белый пластик) с окнами для свободного протока воздуха.
Дальнейшее "улучшение" возможно в варианте, представленном на рисунке:
Название: Термодатчик DS18B20_0.5.jpg
ID:	116160 Здесь: п.1 - герметичный термодатчик (например NTC 10kΩ);
п.2 - увеличенный теплообменник (радиатор для TO-18, например KK 184 от Fisher);
п.3 - основной корпус из светоотражающего материала с низкой теплопроводностью (отрезок водопроводной белой полипропиленовой трубы ДУ-15 или ДУ-20).
Далее необходимо обеспечить проток воздуха. Совсем идеально (но хлопотно) установить вентилятор. Если хватит места (и смелости) можно организовать "солнечный насос" - основной корпус нарастить сверху черненой алюминиевой трубой (п.4), в которую еще можно добавить теплообменников типа п.2. Ее нагрев обеспечит некоторую тягу.
п.5 - солнцезащитный козырек - конус из белого пластика ("бонус" дополнительный, при необходимости).
Остается только герметизация провода и противодождевой колпак сверху.
kargal вне форума
Сказали "Спасибо" kargal
shurik_ss (10.07.2017)
Непрочитано 12.07.2017, 14:21
eleg77
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
самый лучший герметик (в результате серии опытов ,на клейкость к силикону,напряжение пробоя,хим стойкость )done deal dd6733 (серый)
eleg77 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 20:02
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,356
Demo65 на пути к лучшему
уже три года датчик DS18B20 висит на улице и под дождем и под снегом и прочее и ничего. Отпилил от китайской прозрачной авторучки серединку, датчик туда входит почти свободно вместе с кабелем, потом обычный клеевой пистолет с стержнем клея, нагреваю его чуть посильнее и вдавливаю клей в эту трубку с одной стороны при этом датчик втягиваю в трубку до того, что остается лишь макушка датчика не прикрыта клеем и все. Получается внутри все заделано клеем и места спайки с кабелем и ножки датчика изолированы от атмосферных осадков. Удачи! А до этого тоже мучился с этим датчиком.
Миниатюры:
ID:	116308   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demo65; 12.07.2017 в 20:19.
Demo65 вне форума
Осциллограф С1-69! Помогите советом! Guf911 Измерительное оборудование 4 10.08.2015 11:13
Samsung SyncMaster 913V желтая полоса, помогите советом SergCh Ремонт оргтехники 10 15.02.2011 13:04
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Товарищи помогите советом!!! Mrak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.11.2005 18:46
[Решено] помогите советом pioneer KEH-P7450 sreg kr Информация по радиокомпонентам 2 20.07.2005 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
