06.08.2017, 20:08
Сказал спасибо: 11,165
Re: Что за лента(материал)
Тогда ждём-с результатов испытаний и измерений. Хорошо бы в сравнении - Cu, Au, Ag, Pt, их сплавы, количество и площадь точек сварки,…
А какие параметры у той панели - напряжение, ток, внутреннее сопротивление? И достигнутые диапазоны по напряжению и току?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2017 в 20:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.08.2017, 20:37
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 60 сообщении(ях)
14 в 3.4 а
06.08.2017, 21:52
На каком сопротивлении измерены? Посчитать внутренне сопротивление и знать ЭДС ее, как источника.
06.08.2017, 22:08
Делать мне больше нехрен,под нагрузкой(зарядка) через контроллер и BMS с балластом вадыет все как надо.
Контроллер брал такой
https://clck.ru/Ba5Cz
стоп-Заряд-Напряжение по умолчанию 14.4 В/28.8 В (может setting8V-35V)
поплавок-заряд-напряжение по умолчанию 13.6 В/27.2 В (может setting8V-35V)
низкое Напряжение Reconnected по умолчанию 12.4 В/24.8 В (может setting8V-35V)
низкого Напряжения Отключения по умолчанию 10.8 В/21.6 В (может setting8V-35V)
06.08.2017, 22:23
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Pope
Насколько я понял, Вас попросили просто проверить падение напряжения на ленточке, под нагрузкой/зарядкой, что вполне логично!
06.08.2017, 22:28
Это нулевые банки(0V),я же написал чисто проба сварки
06.08.2017, 22:28
Pope, а я про панель .
02.09.2017, 15:37
Сообщение от Sanyo
Собрал такую,во всех точках вроде все нормально(ставил инвертор на 150вт)
Ленту резал с наклейкой на нее миллиметровой бумаги с шагом 2.5.
Резал по 5 мм(выходит 3 полосы)
http://forpics.ru/i/20170827/a2fe41c.jpg
Пи-Си:После зачистки дремелем начала пружинить и при отрыве есть хруст малость
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
