07.07.2017, 14:15
Сказал спасибо: 176
Re: Ардуино модули ЖКИ Nokia 5110
я настолько давно применял этот экран что уже все забыл как им управлял. приделывал без всяких ардуино плат, которых тогда и в помине не было к лпт порту и к 80с32.
экран брал из разбитой нокии
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2017, 14:33
Сказал спасибо: 286
Здесь говорят - собака прыгает соображаясь с дубиной. Не было таких жестких требований по цене.
И еще вопрос. Должно быть видно и без подсвета ? Агрегат с питанем от батарейки Крона. Заказчик не отступит
07.07.2017, 14:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Вы лучше более надежные OLED-экраны возьмите. Там и подсветка не нужна, и нет таких хилых контактов.
Я тоже вспомнил, было дело: мучился с этой резинкой чертовой, поджимать там надо довольно прилично. И не факт, что долго протянет. Единственное привлекательное в этом ЖК-экране — цена.
Смерть бандеровской мразоте!
07.07.2017, 15:10
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Видно будет, но не так красиво. С подсветкой лучше. Кстати, не так много она и потребляет - у меня последний раз был такой экранчик с синей подсветкой, от 3.3в получалось где-то 10 мА, если не путаю. Это ярко. Но ведь можно и ШИМом регулировать.
успеют ли китайцы сделать ?
Думаю, сотня в месяц для них это статистическая погрешность
07.07.2017, 15:28
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Брал пару, оба использовал. Один у заказчика, в Кавказском заповеднике работает, измеритель давления и температуры, проблем нет. второй у меня, постоянно пропадает контакт, экран гаснет. У меня красные платы, от синих отличаются разводкой.
Из за этого, больше не заказывал.
07.07.2017, 15:33
Сказал спасибо: 286
Сообщение от j-Roger
плата-переходник
Возможно плохо вижу, да кажется покрытие платы свинец-олово. Для резины же нужно золото.
Если так забракую
07.07.2017, 18:01
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Было 3 как фото в посте #1
Сообщение от true71
Из 5 индикаторов в трех пропадает контакт - изображение начинает бледнеть, пропадает совсем. Если нажать в определенной точке экрана - появляется.
Аналогично в одном из 3-х.
Подгиб хвостиков металлического держателя не помог.
Видимо кривая поверхность платы.
Еще возможно придется подбирать контрастность.
07.07.2017, 21:13
Сказал спасибо: 286
Спасибо, Уважаемые !
Спасли мою отнюдь не курчавую голову от встреч с недоброжелательно настроеными одиночками, парами и целыми коллективами.
А ведь 3 дня назад было предзнаменование. Купил батарейку телефону. Однако дядюшки Цзынь поставили термистор 68К, вместо 10. Результат горелые пятна на полу комнаты на работе. Поучение - загоревшсюсю батарейку можно тушить лимонадом ! Лимонад должен имется поблизости Всегда !
Такие положения, Спасибо !
Удачи !
07.07.2017, 22:05
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Гостиница. Клиент - метрдотелю:
- Номер в принципе нормальный, но все стены в каких-то темных пятнах...
- А это потому, что раньше в этом номере жил профессор-химик, он тут свои опыты ставил.
- Понимаю - это пятна от химикатов.
- Нет, уважаемый. Эти пятна остались от профессора!
Так что запасайтесь лимонадом, но лучше - будьте осторожны!
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
