11.07.2017, 18:22
Сказал спасибо: 3,760
Re: Гистерезисный синхронный двигатель
smmik, А мне так кажется, что обмотки 19 и 22 Ома должны так-же работать поочередно, либо в разных режимах по-разному! Возможно 22 Ома совместно с 24 Ом через емкость, на повышенных оборотах, а в последовательном подключении, как на схеме и с обмоткой 28 Ом, при пониженных, для сохранения вращающего момента...... Нужно бы поэкспериментировать!!
14.07.2017, 00:26
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
***После неудачной попытки почерпнуть что-то полезное от схемы включения ДМ-3, я стал пробовать разные варианты включения. Начал ес-сно с простейших: одна обмотка в сеть и одна - через емкость. Оптимальный вариант (хороший момент при минимуме вибраций) получился при включении по приведенной выше схеме
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
