Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 07.07.2017, 17:33
Olegeng
Аватар для Olegeng
Olegeng на пути к лучшему
По умолчанию Для ремонта, проектов и поделок.
Отправлю только почтой по России. Стоимость пересылки недорого от 140р. Только карта Сбербанка. Заказ от 300руб.
Оригинальный новый регулятор громкости логарифм ALPS RK27.
номиналы 100КАх2. . 900р\шт.
- ALPS оригинальные, логарифмы, двойные 6-ти выводные. 50КАх2, 100КАх2 по 2шт. каждого номинала. 370р\шт.
- Регуляторы дискретные логарифмы ALPS RH2702 100KAX2 2шт. 500р.\шт.
Регуляторы двойные стерео для аудио ALPHA - только хорошие отзывы.
- 6 выводов В20К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 2шт. 300р\шт.
- 6 выводов В50К. Длина штока 22мм, диаметр 6мм. 2шт. 300р\шт.
- 8 выводов В100К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 2шт. 400р\шт.
Конденсаторы AUDIOPHILER MKP. Полипропилен. Для качественного звука в межкаскад, фильтра АС и пр. Без плохих отзывов.
- 0,47 х 250в. Размер 19х7мм. 8шт. 40р\шт.
Колпачки пылезащитные для динамиков. Материал ткань. Плотные, крепкие, эластичные, практически невесомые, качественные. Все черного матового цвета. Привезлись из Японии, брались у японца. Страну поизводства не знаю.
1. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 12шт. 50ршт.
2. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 14шт. 70ршт.
3. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 55мм. высота 12мм. 8шт. 100ршт.
4. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 65мм. высота 12мм. 8шт. 130ршт.
5. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 75мм. высота 14мм. 12шт. 150ршт.
6. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 40мм. высота 7мм. 12шт. 70ршт.
7. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 72мм. высота 13мм. 18шт. 140ршт.
8. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 90мм. высота 18мм. 22шт. 170ршт.
9. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 115мм. высота 25мм. 16шт. 200ршт.
10. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 125мм. высота 20мм. 6шт. 230ршт.
11. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 130мм. высота 25мм. 12шт. 240ршт.
12. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 150мм. высота 20мм. 4шт. 240ршт.
- колпачки белая керамика 15мм под Г811..... 12шт. 70р\шт.
- колпачки белая керамика 9мм под Г807 и подобные аноды. Фото выше в теме. 16шт. 50р\шт.
1. Ножки под аудиоаппаратуру, корпуса, самоделки и прочие проекты.
Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Окантовка металл.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4,5мм.
Продажа только парами и квартетом. 100р\пара.
-- Золотые. 20шт.
-- Чёрный блеск. 20шт.
Аппарат смотрится лучше.
2. Разъёмы RCA. Металлический корпус. 5пар (10штук.черный, красный)
Продажа только парами. 90р\пара.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм.
-- Золотые. 40шт.
-- Чёрный блеск. 16шт.
4. Ножки резиновые под различную аппаратуру и корпуса. Продажа только квартетом.
Вообще не скользят на гладкой поверхности. Размеры конусом: верх.диаметр 25мм, низ 18мм, высота 15мм, отверстие 4мм. всего 12шт. 150р\4шт.
5. Большие ножки под аудиоаппаратуру, корпуса, самоделки и прочие проекты.
Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Окантовка металл. Цвет золото.
Размеры: диаметр 60мм, высота 19мм, отверстие под 4мм. 24штуки.Продажа только парами и квартетом. 200р\пара.
7. Вилка одиночная для АС, УС, БП и пр. Под розетку стандарт 4мм. Полная длина 46мм. Крепление 2мя винтами, можно и запаять провод подчистив место пайки. По 20штук красного и черного цвета. Пара 50руб.
9. Гнёзда RCA. По 20шт красной и черной маркировки. Центр не плавится - пробовал 6-10сек.
Пара кр\черн. 90р.
11. Ножки под аудиоаппаратуру, корпуса, самоделки и прочие проекты.
Размеры: диаметр 47мм, высота 15мм, отверстие под 4мм.
Продажа только парами и квартетом. 150р\пара. Золотые. 40шт.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 28мм, низ 33мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 4 квартета (комплект из 4шт). квартет 250р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 4 квартета (комплект из 4шт). квартет 150р.
13. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 38, низ 36 под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. квартет 250р.
14. Ножки резиновые. высота 11мм, диаметр 30 прямые. отверстие 6мм с металл.шайбой. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 200р.
13. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 4 пары. Пара (красный\черный) 300р.
14. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 2 пары. Пара (красный\черный) 300р.
15. Гнезда для АС , усилитель... Длина 32мм. Медь. Под вилку 4мм. 2 пары. Пара (красный\черный) 300р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. 1 пара. 300р\пара.
18. Ножки черные блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 40шт. 50р\пара.
19. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
20. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. 70р\пара.
21. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 47мм, высота 15мм, отверстие под 4мм. 32шт. 100р\пара.
22. Ножки серебро-никель блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 38шт. 70р\пара.
23. Ножки серебро-никель блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 47мм, высота 15мм, отверстие под 4мм. 40шт. 120р\пара.
24. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 19мм, низ 15мм под конус. отверстие 3,5мм. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
25. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 20мм под конус. отверстие 5мм с металл.шайбой. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 80р. пара = 40р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 120р. пара = 60р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
28. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
32. Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2шт. . Пара 250р.
34. БОЛЬШИЕ ножки серебро-никель под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 40шт. 150р\пара.
35. БОЛЬШИЕ ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. 140р\пара.
36. Ножки обычные черные пластиковые под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 40мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 12шт. 60р\пара.
37. Штекер банан CMC 0638. U.S.A. оригинальный.
Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Позолоченная бескислородная медь. Тефлоновое покрытие.
Подключение на винтовые клеммы. Диаметр 5 мм. Общая длина 50 мм.
2 пары. 400р\пара.
38. Штекер банан 0638-WF. U.S.A. оригинальный.
Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Позолоченная медь. Тефлоновое покрытие.
2 пары. 350р\пара.
39. Штекер банан Nakamichi. Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Гальваническая медь. Изолирующий корпус из немагнитного алюминиевого экрана.
Диаметр корпуса 10,5мм. Длина 45мм.Подключение на винтовые клеммы. 4 пары. 300р\пара.
40. Штекер банан Nakamichi. Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Гальваническая медь. Изолирующий корпус из немагнитного алюминиевого экрана.
41. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 4шт. 120р\шт.
42. Штекер банан PAILICCS PS-102. U.S.A. оригинальный. Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Медь. Изолирующий корпус из немагнитного алюминиевого экрана.
Диаметр 4,5 мм общая длина 49мм. Подключение на винтовые клеммы. 2 пары. 400р\пара.
43. Гнездо RCA. CMC U.S.A. Покрытие под матовое золото, полностью медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели 7-8мм. 2 пары. 500р\пара.
44. Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Полный медный позолоченный RCA высокое качество. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели 7-8мм. 2 пары. 500р\пара.
Алюминиевые ажурные перфорированные решетки для динамиков, акустических систем, декорации лицевых панелей, вентиляционных отверстий усилителей, крышек ламповых усилителей и прочих прочих фантазий.
Размер: 340 х 216мм, толшина 1мм, ширина отверстий 2,5мм.
Всего 6шт. 300р\шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 04:15
Olegeng
Аватар для Olegeng
По умолчанию Re: Для ремонта, проектов и поделок.
- Germany WBT-0144 позолоченная аудио вилка RCA штепсельная.
Под пайку. Отверстие 9мм. Комплект 4шт. 800р\комплект.
- Charming Muzic Conduclor U.S.A. CMC8016. Профессиональный разъем RCA. Чистая медь. Тефлоновая изоляция. Под пайку. Отверстие 9мм. Комплект 4шт. В наличии 2 комплекта. 900р\комплект.
- Monster Cable. MS-1012. Штекер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Отверстие 6мм. Под винтовой зажим. Комплект 4шт. 500р\комплект.
- Ortоfon. Разъем RCA. Позолоченный штекер. Чистая медь. Под зажим. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
- LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона и электрогитар. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
- MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1200р\комплект.
- PAILICCS. PS-102. U.S.A. HI-FI. Штекер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Комплект 4шт. 500р\комплект.
- Гнезда для АС. медь. Под 4мм. Длина 42мм. Длина резьбы 22мм. Диаметр 15мм. Комплект 4шт. 500р\комплект.
- Высококачественное гнездо АС. Чистый медный позолоченный хрустальный разъем. Под 4мм. Диаметр 19мм. Длина 64мм. Длина резьбы 40мм. Резьба 8мм.
Комплект 4шт. 600р\комплект.
- PAILICCS. BR-109. U.S.A. Разъем высококачественный RCA. Комплект 4шт. 700р\комплект.
- CMC 0638-WF. U.S.A. Штекер банан hifi. Медный корпус. Тефлоновая оболочка.
- XLO.HT.PRO U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 600р\комплект.
- ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 200в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 250р\шт.
- Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажных проигрывателей винила SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
- Алюминиевые ажурные перфорированные решетки для динамиков, акустических систем, декорации лицевых панелей, вентиляционных отверстий усилителей, крышек ламповых усилителей и прочих прочих фантазий.
Всего 5шт. 300р\шт.
- Проданы. Будут ещё.Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
- Проданы. Будут ещё. Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет черный матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). 1100р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1100р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет золотистый матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1100р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет черный блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1100р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет никель блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1400р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 12мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 900р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет никель блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1200р\комплект.
- Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
- Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 18:03
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 14:47
Olegeng
Аватар для Olegeng
Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
номиналы 10КАх2 (3шт), 20КАх5 (1шт), 50КАх2 (3шт). 100КАх2 (1шт) 800р/шт.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/...K271/RK271.PDF
Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
В наличии 2шт. 2000ршт.
Регуляторы громкости на дискретных элементах логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации. 22 положения. Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
Номиналы 50KAX2 (2шт), 100KAX2 (2шт), 500р/шт. 250KAX2 (2шт). 550р.шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1100р.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:26
Olegeng
Аватар для Olegeng
- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 4 пары (красны+черный). 800р\пара.
- Гнезда терминалы выходные усилителя. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 46мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 17мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 6 пар (красны+черный). 800р\пара.
Миниатюры:
ID:	125833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125834   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Олег.
Последний раз редактировалось Olegeng; 28.02.2018 в 10:29.
Olegeng вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 16:53
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 16:40
Olegeng
Аватар для Olegeng
Добавились малых размеров резиновые ножки под конус.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р.
- Оригинальные регуляторы громкости ALPS 20КВ от SHARP GF-800, 780 и других машин, где применяются.
Длина 45мм. Высота 7,5мм. Ширина 8мм. Длина хода штока 38мм. Высота штока 10мм. Номинал 20КВ. Всего 6 штук. Цена 550р. за штуку.
- Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 24 шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 18:20
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 05:52
Olegeng
Аватар для Olegeng
В наличии.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 12:05
Olegeng
Аватар для Olegeng
Оригинальный шток звездочкой. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии.
номиналы 10КАх5 (1шт.), 50КАх2 (1шт.). 100КАх2 (1шт.) есть ещё. 850р/шт.
ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2. (2шт.)есть ещё. 600р/шт.
С уважением, Олег.
Olegeng вне форума
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Программа для архивации билдов проектов mobil2005 Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 12.08.2011 13:32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
