08.07.2017, 05:51
Сказал спасибо: 15
Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
Здравствуйте!
Ищу схему на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0 (MO:095832).
Так же интересен и datasheet на "BROADCOM BCM6332KFBG".
Паяльной станции нет, но интересна распиновка сигналов этого элемента.
Схема на TD-8810 нужна для определения, где располагается Rx и Tx на технологическом порту платы или как определить эти сигналы. Информации по определению Rx, Tx на это устройство нету.
Сам модем рабочий. Обновлял на последнее выложенное обновление - работает. Но есть время и желание попытать свободный модем, именно через технологический порт кабелем на чипе 2303HX .
Помогите с поиском определения Rx, Tx.
надписи на плате:
02002
CA-F120
MODEL:ADSL2+(BCM) (A)
REV:4.0
элементы на плате:
1) BROADCOM BCM6332KFBG HG0912 P12 914204 01
2) hynix 904S C HY57V641620FTP-7 KOR NCE8bb07Qb
3) SST 25VF016B 50-4C-52AF 0842006-A
4) BROADCOM 6301KSG TD0909P1
5) 34063 AM-E1 838R56 - 3шт.
6) HST-1025DR GROUP-TEK 0914
7) LAL2084 LinkCom 0912 G
08.07.2017, 08:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
цоколевки микросхем
bcm6332 http://www.ic-lib.com/u_file/product...1e8d60923c.pdf
bcm6301 http://www.ic-lib.com/u_file/product...5f1e72ab0d.pdf
только чет мне кажется это не сильно поможет. А пытки могут и того, прекратить функционирование железяки. Не рассматривали вариант достучаться до встроенной командной строки операционки модема, со стороны компьютера, с последующим изучением значений регистров? Это может оказаться надежнее, чем попытки добраться туда же через технологический порт?
08.07.2017, 14:20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от GarryZZ
Не рассматривали вариант достучаться до встроенной командной строки операционки модема, со стороны компьютера...
Командная строка, через "cmd" или через "PuTTY" в Telnet ?
Последний раз редактировалось SANYA1024; 08.07.2017 в 14:22.
Причина: сокращение
08.07.2017, 16:53
Сказал спасибо: 130
А фото платы чего нее приложил? Мне весь инет перерыть?
Если фото соответствует: http://radikal.ru/lfp/s05.radikal.ru...2ea964.jpg/htm
то смотри J4. Это скорее всего консольный порт. Но без гарантии. Где RX, TX несложно определить.
И если такой нездоровый зуд в руках - сделай полный дамп флеша U10. Такое чувство, что тебе пригодиться ...
08.07.2017, 18:18
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Так оно и есть - разъем J4, rx и tx на 1 и 2 ноге (чтобы понять кто из них кто - подключить через резисторы 220 ом последовательно USB-UART TTL с 3,3В уровнями), вывод 3 - GND, вывод 4 питание (обычно 3,3В).
Для мучения железки и для слива дампа удобно панельку поставить для флеши U10, так удобно и восстанавливать и дамп если-что восстанавливать внешним программатором.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
08.07.2017, 22:06
Сказал спасибо: 15
Думал не обязательно.
Да, именно плата соответствует моей. "J4" есть, вывел пины, определил пин с GND.
Извините, но я делаю это в первые. И чувствую, что столкнулся с чем-то не стандартным. На счет определения Rx, Tx, хочу точно убедиться, что например: один - Rx, а второй - Tx. Если Вы имеет в виду обычный метод тыка, путем перебора контактов, то это как-то не точно, так как из оставшихся трех контактов я насчитал 6 вариантов определения Rx, Tx. А помимо этого, еще мне нужно убедится в работоспособности самого кабеля на чипе 2303HX. Кабель в ПК определяется и драйвер успешно ставится, но на 100% чип исправен или нет, не знаю.
Так как именно и чем мне его сделать? Подробнее можно?
08.07.2017, 22:26
Сказал спасибо: 15
Сообщение от SergeyNT_
...вывод 3 - GND, вывод 4 питание (обычно 3,3В)
Если Вы ориентируетесь по фото, то да, с верху в низ 3-ий - GND, 4-ый - 3,33В у меня.
Что-то не догоняю я. Вы имеете в виду подключение к USB или COM -кабелю? У меня уже есть "DCU-11" на чипе 2303HX.
Вы говорите, что еще и 4-pin тоже необходимо подключить?
Последний раз редактировалось SANYA1024; 08.07.2017 в 22:46.
08.07.2017, 22:48
Сказал спасибо: 130
Смотри. На разъеме 4 ноги. Выводы земли и питания находятся простым пробником- звонилкой. Это вообще не проблема.
Далее ищем TX. Тыкаем в выводы тестером/высокоомном наушником/осцилографом. На TX напряжение будет изменятся, пульсировать. Ибо это выход.
На RX напряжение меняться не будет. Ибо это вход.
Флеш - отнеси в сервис по ремонту. Там тебе за символическую плату снимут флеш, прочитают на программаторе и впаяют на место. А дамп скинут тебе на флеху/почту. Если убьешь прошивку - сможешь быстро восстановить.
. У него выход TTL имеет напряжение 5 вольт или 3.3? Нужно 3.3 вольта.
09.07.2017, 00:40
Сказал спасибо: 15
При каких условиях напряжение будет изменяться? При подключенном LAN-кабеле к модему?
А что, дома не можно сервис сделать?)) Мне эти затеи не к спеху, но знаю они нужные и пригодятся.
С чипа выведено RTS или CTS, на нем напряжение 3,40-3,41 Вольт.
09.07.2017, 00:51
Сказал спасибо: 15
Что за панелька имелась в виду?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
