09.07.2017, 10:55
Сказал спасибо: 130
Re: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
При каких условиях напряжение будет изменяться? При подключенном LAN-кабеле к модему?
При загрузке. И возможно при работе. При загрузке в консоль идет отладочная информация. Вот эти байтики и будут видны как "пульсации". А далее подключить вход TTL/USB адаптера к этой линии и земле. И смотреть на компе в терминале.
Что за панелька имелась в виду?
Панелька для SOIC-8 естественно.
А что, дома не можно сервис сделать?))
Можно и самому. Если навыки позволяют.
С чипа выведено RTS или CTS, на нем напряжение 3,40-3,41 Вольт.
Сигналы RTS/CTS тебе не нужны.
09.07.2017, 14:53
Сказал спасибо: 15
Сообщение от DanilinSA
На самом чипе 2303HX нету пинов с TTL. Не пойму, где именно должен быть этот TTL.
Что Вы имеете в виду под TTL ? Положительный сигнал напряжения или Трнзисторно-транзисторная логика?
Последний раз редактировалось SANYA1024; 09.07.2017 в 14:57.
09.07.2017, 17:23
09.07.2017, 17:32
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
5В TTL.
Большинство китайских свистков на FT232R с выходом 5В то есть по схеме
3,3В TTL.
А для 3,3В систем надо чтобы на 4 ножке FT232R было 3,3В, то есть подсоединить на вывод 17 согласно схеме
С чипами 2303 аналогично 4 ножка, просто я с ними давно работал.
Чтобы ничего не сгорело при неизвестном расположении контактов Rx-Tx в разрыв их рекомендую подключить 220 Ом.
Переходник: на проводах подключить обычную панельку типа
А микросхему распаять на
или
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 09.07.2017 в 17:37.
09.07.2017, 17:57
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
смотрим сом-порт и его варианты исполнения по уровням
COM-порт виртуальный, драйвер установлен, устройство успешно обнаруживается.
Как я уже писал, уровень напряжения доходит до +3,41 вольта, которые снял с RTS или CTS на чипе.
Мне тут ответили, что сигналы "RTS/CTS" мне не нужны. А с чего же тогда ориентироваться, по каким пинам, сигналам?
Если есть тут краткий терминологический словарь, то будьте добры укажите на него.
09.07.2017, 18:00
Сказал спасибо: 15
SergeyNT_, что- то спойлера не открываются.
Хотя стоп, в браузере Opera все открывается.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 10.07.2017 в 01:56.
09.07.2017, 18:39
Сказал спасибо: 130
Может ему имеет смысл купить у китайцев готовый?
"CH340 module instead of PL2303 , CH340G RS232 to TTL module upgrade USB to serial port"
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...-08721-NjqRNFU
Цена - 54 рубля. Перемычкой можно выбрать уровни TTL - 3.3 или 5 вольт.
А то походе парень не эксперт в этом.
Сигналы - "RTS/CTS" - управление передачей. В данном случае не нужны.
Нужны:
1 TXD O (1) Serial Port (Transmitted Data)
5 RXD I (2) Serial Port (Received Data)
Последний раз редактировалось DanilinSA; 09.07.2017 в 18:45.
09.07.2017, 18:46
Сказал спасибо: 15
SergeyNT_, в мой FT232R входит 5V, а выходит 3,3V.
У меня на чипе "2303HXC" выведены пины на UART : pin-1 (TXD), pin-5 (RXD), pin-7 (GND) и pin-3 (RTS).
Выходит, что pin-3 не нужен? Нужно вывести с чипа pin-4 на UART ?
09.07.2017, 18:49
Сказал спасибо: 15
Нужны:
На них у меня на одном 2,80-3,00 вольт на другом 3,41 вольт.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 09.07.2017 в 19:03.
09.07.2017, 19:03
Сказал спасибо: 130
Сообщение от SANYA1024
SergeyNT_
В принципе - да. Но скорее всего на 4 пин уже идет напряжение. Померить сможешь? Так что выводить 4 пин наружу не нужно. Там уже есть напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
