09.07.2017, 19:13
Сказал спасибо: 15
Re: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
Сообщение от DanilinSA
Померить сможешь?
Померил. На pin-4 как и на pin-3 - 3,41 вольта присутствует.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 09.07.2017 в 19:19.
09.07.2017, 19:58
Сказал спасибо: 130
Прекрасно. Значит сигналы формируются амплитудой 3.3 Вольта.
Подключаем к роутеру. С начало - землю.
Потом вывод RXD (конвертора) тыкаем в ногу 1 или 2 разьема J4 роутера. Выключенного.
Настраиваем COM драйвер. Включаем роутер.
В терминале побежал мусор - настраиваем правильно скорость и т.д.
Ничего не вывелость - не туда подпаялся. Смени ноги с 1 на 2 или наоборот.
09.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 15
Вы хотите сказать, что для входа в терминал достаточно только два провода: RXD и GND подключить?
Для доступа к терминалу устройства, какую утилиту лучше использовать, "HyperTerminal" или "PuTTY" ?
И какие настройки, например в PuTTY необходимо задавать для доступа к устройству, через виртуальный драйвер COM-порт ?
09.07.2017, 22:25
Сказал спасибо: 130
Да. 2 провода достаточно для получения данных с устройства. Но для полноценного общения с устройством нужно 3. Земля+прием+передача.
Без разницы. Я предпочитаю "PuTTY". Но особой разницы нет. Таких программ море ...
Настройки: начни с скорости 9600 ( возможно придется подбирать по факту), 1 стопбит, без паритета, 8 бит данных, без управления потоком.
Первым шагом - при включении устройства в терминал должны идти строки данных. Если идет мусор - подбирай скорость до появления осмысленного текста.
10.07.2017, 00:12
Сказал спасибо: 15
На таких оптимальных настройках я сам остановился из приведенных инструкций в интернете. Но в "PuTTY", в категории "Session", какой тип соединения выбирать? Telnet или Serial ?
Если выбирать Telnet, то нужно задавать IP-адрес. Как его задать, если я его не знаю?
Может перед этим подключить LAN-кабель с предварительно настроенной сетевой картой?
10.07.2017, 07:05
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от SANYA1024
Для СОМ-порта только методом подбора. Вы готовы перебрать до 2 в тридцать второй степени вариантов?
А что? Вполне себе вариант... Только сначала найдите в распиновке RJ45 Rx и Tx.
SANYA1024, Вы так серьезно стебетесь, аж меня переплюнули.
А если серьезно говорите, то лучше отдайте неприкаянный роутер в добрые руки человеку, который будет его любить и пользовать долго и счастливо вместо попыток угробить диким извращенным способом.
10.07.2017, 08:30
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
Это не стеб, а нужные и серьезные уточнения. Мне это нужно не только для этого модема.
Вот сейчас, недавно еще раз пробовал на рабочем модеме зайти в терминал, через "PuTTY". Скорость в виртуальном COM-порту и в PuTTY одна и та же - "9600", номер COMP-порта выбираю тот который и на кабеле висит, ну остальные все настройки выставляю как мне здесь описывали, а оно глухое окно терминала висит в PuTTY. Если вытянуть кабель из ПК, то выскакивает ошибка: "Error reading from serial device", если не вытягивать, то ничего не выскакивает.
Как же завести терминал через COM-порт?
Через Telnet можно зайти по IP-адресу - "192.168.1.1", где нужен логин и пароль -
"admin". Но это я понимаю, не совсем то, что нужно.
После, через сам WEB-интерфейс в устройство зайти могу, а в терминал по COM-порту нет.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 10.07.2017 в 08:55.
10.07.2017, 10:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
10.07.2017, 10:48
Сказал спасибо: 130
Serial.
1 - убеждаемся, что USART/USB работает. Замыкаем выводы RX и TX (отключить от роутера!). Печатаем в терминале. Ответ печатается? Если нет - что-то намудрили с настройкой.
2- если USART/USB видит "сам себя", а от устройства - тишина, то скорее всего неправильно подпаялся. Попробуй смени пины 1 и 2 роутера.
И ты где географически находишься?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 10.07.2017 в 10:51.
10.07.2017, 18:10
Сказал спасибо: 15
Замкнул выводы Rx и Tx (без роутера). Печатать получается, но при нажатии на Enter ответа нет - перескакивает курсор с конца в начало строки, символы остаются и стираются последними набранными. Если разомкнуть выводы, то ничего не печатается, замыкаю снова - печатается.
Так как мне еще проверить, правильность настроек PuTTY (Release 0.69) ?
В Харцызске, Донецкая обл. на Юго-Востоке Украины (ДНР).
В профиль уже добавил.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 10.07.2017 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
