11.07.2017, 12:10
Сказал спасибо: 15
Re: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
Замерил соседние резисторы, 3 шт. по 4,5 кОм. Один до 1 кОм доходит.
Сообщение от DanilinSA
Так что лучше резисторы.
А такого номинала и размера продаются?
Последний раз редактировалось SANYA1024; 11.07.2017 в 12:13.
11.07.2017, 12:55
Сказал спасибо: 130
Не показатель. Неизвестно, что это за цепи и что это за резисторы.
По фото сложно сказать типоразмер резистора. 0603? 0402? Или 0805.
Можно 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360 ом.
Можно и выводный аккуратно припаять.
Ладно, уговорил ... ставь перемычки если невтерпеж и приступим.
Но земляной провод припаивай всегда первым. И отпаивай последним.
Припаяй землю. Потом pin-5 (RX) по очереди припаивай к 1 и 2 выводу разьема J4. Задача: получить в терминале осмысленный текст в момент загрузку роутера.
Естественно паяем при выключенном роутере. Первым стартуем терминал и преобразователь. Потом включаем роутер. Побежали буковки в терминале?
Если да - хорошо. Если попер мусор - подбираем скорость. Если тишина - припаялся не на тот вывод разьема ( 1 или 2).
Сказали "Спасибо" DanilinSA
11.07.2017, 14:07
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
А все таки - можно узнать, каковы ожидания и и чего хочется добиться от железки?
Технологический порт может быть и программно выключен и включаться по замыканию определнной перемычки/левого совершенно вывода на землю или питание. И тем более отсутствующие резисторы отсутствуют не просто так. Значить они там не нужны . Например - необязательные подтягивающие к земле и питанию резисторы на входах/выходах. Тем более что контакты разъема в воздухе не висят, что то там таки есть, какой то потенциал или импульсы.
В общем, помянем, братья, безвременно почивший модем ТПлинк.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.07.2017, 14:26
Сказал спасибо: 130
Это не знает никто. Вообще. В том числе топикстартер.
11.07.2017, 14:40
Сказал спасибо: 11,165
SANYA1024, таки в J4 распаян разъём? Если нет, то стоит туда запаять разъём от входа audio/CD (для подключения внешних разъёмов) со старой материнской платы, но только тот, что с ключом. Не будет вариантов путаницы при подключении.
Для программы putty стоит запомнить профиль подключения и потом просто его загружать. Это делается на первом элементе в меню. Удобно тем, что сохраняет все настройки. На первом этапе стоит включить журнал - по файлу можно ползать, разбираясь.
И таки удалось найти вариант с мусором на экране?
11.07.2017, 17:04
Сказал спасибо: 450
Сообщение от mike-y-k
как я понял мусор на экране пока генерируется замыканием контактов чего то на чтото и между собой
А еще тыканьем пальцами в куда то.
11.07.2017, 19:07
Сказал спасибо: 15
Нее, тут уже толи в сердце, толи еще где-то ниже сжалось и говорит мне: "А стоит ли оно того?!". Чувствую, о совершении не поправимых действий, ведь модем пока еще рабочий и использовать его можно по назначению, только с БП осталось определиться по напряжению.
Сообщение от GarryZZ
Хотелось войти в терминал железки, но в виду получения кирпича или подпаленного кирпича, то использование консольного порта отпадает.
Тем более что контакты разъема в воздухе не висят...
Может этот случай исключение. Подаю питание на модем, подключаю LAN-кабель, а на контактах Rx, Tx напряжения никакого.
Нет-нет, этот вариант отпадает, пока его рано хоронить.
Да, распаян. Вывел одножильную витушку с него.
Профиль настроил и сохранил как шаблон, разобрался.
Для определения рабочего состояния кабеля, вариант нашел.
Последний раз редактировалось SANYA1024; 14.07.2017 в 15:39.
15.07.2017, 02:50
Сказал спасибо: 15
И в завершение, касаемо названия темы: "Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0".
Кто может поделиться схемой на этот модем? На случай, если необходимо будет искать неисправность среди элементов.
15.07.2017, 04:47
Сказал спасибо: 450
Тяжелый случай
16.07.2017, 11:09
Сказал спасибо: 130
Схема есть только у производителя. А он её не даст. Нету схемы...
Эти модемы не ремонтируют. Максимум - разрисуют фрагмент платы вокруг неисправного элемента. Обычно там если и ремонтируют - входные цепи или импульсник стабилизатора. Неисправность всего остального - обычно в мусор ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
