09.07.2017, 00:32
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Два UC3842 как драйвер в полумосту
Сообщение от _Cahes_
...система управления индуктором теслы...
По поиску есть в сети документ, там описаны трудности и условия. На частотах 2-3 МГц, понадобятся транзисторы, работающие на порядок выше (20-30 МГц). Наиболее подходит для силовых
ключей схемотехника усилителей класса "D". Высокочастотные драйверы (до 100 МГц) можно взять у Intersil ( ISL55110 ISL55111).
Довольно сложная задача обеспечения синхронизации и стабилизации выходных параметров вторичного контура. Если только Вы не гений, собрать схему управления ядерным реактором на 3 транзисторах, то ничего путного с предложенной микросхемой не получиться.
09.07.2017, 02:37
Сказал спасибо: 176
kreking, да ладно какие ему нахоен микросхемы! Она одна 300 рэ стоит, плюс тоанзистор такой небось 500 рублей.
А взорвется это все через 20 секунд у него, то есть пару тыщ соазу в помойку, на этом все и закончитсс
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2017, 13:26
...Я его изучал одним из первых. Опторазвязка - это хорошо, но отдельное питание много сложнее, чем бустреп...
Это какие высоковольтные диоды с малым, как у Шоттки, падением напряжения и временем восстановления менее 10 нс?
10.07.2017, 02:17
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
UC3842 в качестве драйвера
Нет. Оно для другого.
от 20кГц до 3МГц
UC3842 до 250кГц, если правильно помню, что написано в datasheet.
Может ли верхнее плечо с высоковольтной составляющей получать сигнал с нижнего уровня
С этой шимкой нет.
как для двух входов двух драйверов сделать разнофазный сигнал из переменного синуса?
Если в районе 3МГц, то трансформатором. С учетом той мощности, которая потребуется, чтобы качать затворы на такой частоте, если на выходе нужно получить киловатты, то скорее всего будет нужен transmission line transformer. См. схемотехнику КВ усилителей.
Как завести UC3842 в безШИМовый режим, чтоб заполнение было 50%
Вход датчика тока и вход ОС на землю. Будет что-то близкое к 50%.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 10.07.2017 в 02:21.
10.07.2017, 09:23
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ээээ, а может ТС дать ссылочку, где мощные Теслы управляются полевиками? На 2-3 Мгц? Мож конечно я и отстал от жизни, но таки мощные Теслы возбуждались от ВВ источника через вращающийся разрядник. Ударное возбуждение контура. Да и резонансные частоты там ~100-300кгц ЕМНИП.
Последний раз редактировалось Grey67; 10.07.2017 в 09:25.
Причина: уточнение
10.07.2017, 20:03
Сообщение от Grey67
ТС пока в раздумьях, как делать, но могу я.
Правда используют, как правило, не полевики, а IGBT, так как мощности недетские...
google-images:sstc
10.07.2017, 22:11
Сказал спасибо: 176
vladisslav1, тм схемы на 30-40 кгц
тс же заливает нам тут что ему 3мгц надо)))
видимо хочет вызвать радиоконтроль с доставкой на дом прям
кагмаподэ магмаподэ
11.07.2017, 08:17
Сообщение от индюк
там схемы на 30-40 кгц
Так от тож. Прибросил резонанс первички Теслы (+ - 2 сапога, есс-но) - получил порядка 50-100 кгц. 3Мгц таки уже диапазон CВ...
11.07.2017, 09:19
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
А может топикстартер радиопередатчик собрать хотит, чтобы передавать шифровки Юстас - Алексу
12.07.2017, 00:26
Сообщение от индюк
Да. Там где-то до 100кГц, ну, может до 200 кГц максимум.
Радиоконтроль не придет, так как чтобы хоть что-то излучить на этих частотах, нужна весьма неслабая антенна. В моем доме не то что СВ, на восьмидесятке ничего невозможно услышать из-за соседских лампочек и блоков питания. Свои все проверял отключением, которые гадили, дополнил фильтрами/отключил. И так во всем городе. Так что радиоконтролю на эти частоты давно уже пофиг.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
