09.07.2017, 14:44
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Не обычная схема включения трансформатора и ключей
jump, 80 level круче. Вру есть круче.
09.07.2017, 17:05
Сообщение от Master-TV
80 level круче
дык его проекты выше 4-хбитной арихметики не тянут
09.07.2017, 17:56
Сказал спасибо: 6,418
Геннадий
09.07.2017, 18:21
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Чудится мне - забыли среднюю точку к питанию подцепить
Тогда это пуш-пул, и зачем тогда конденсаторы?
09.07.2017, 18:42
Сообщение от andries5
Это не ко мне, это к ТС, который хочет пуш-пульный дубль-резонансный
Геннадий
09.07.2017, 19:40
Сказал спасибо: 123
Да он сам не знает чего хочет. Он собрался через открытый транзистор заряжать два конденсатора, один напрямую, а другой через трансформатор. Если выдержит транзистор один раз, то дальше все останавливается. То есть без обдумывания работы схемы, а вдруг будет классно. Так и до вечного двигателя недалеко.
09.07.2017, 19:48
Сообщение от genao
это к ТС, который хочет ...пульный дубль
по глазам себе - номинант на премию... дарвина
10.07.2017, 01:41
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
...Может быть в микрокапе есть более удобная заготовка для управления пушпулом?..
11 версии у меня нет, есть 9 и 10. Анализ переходных характеристик проводить не стал. Несколько замечаний по модели. Инвертирование сигнала на затворе М1 происходит с цифровой модели инвертора. Микрокап распознаёт аналоговые и цифровые модели, но лучше применять аналоговые. При стыковке цифровых моделей с аналоговыми, MicroCAP подставляет модели АЦП или ЦАП, что влечёт к усложнению схемы. В модели сердечника не указан тип магнитопровода, программа распознаёт индуктивности равные 1 Генри. Конденсаторы не имеют начального значения, следует указать. В MicroCAP есть встроенные функции (источники напряжения, тока и линии задержки), их и надо применять для эквивалента специализированных микросхем управления затворами мощных ключей.
Сказали "Спасибо" kreking
10.07.2017, 11:12
Сказал спасибо: 225
Сообщение от kreking
Спасибо. Некие замечания я получил от Амела, благодаря чему удалось построить сносную модель и разобраться.
Топик-вопрос исчерпан и закрыт.
Есть другой вопрос аналогичный топику:
Смотрел схемы высокочастотных усилителей на мосфетах, и например здесь:
- используются странные включения трансформаторов:
1. ТГР в управлении включён между двух затворов, не касаясь земли. Это он гуляет между попеременно заряжающимся и разряжающимся затвором? Эта система лучшая?
2. На выходе пушпульной системы стоит индуктивная нагрузка тоже без среднего вывода на питание... Я такое раньше не встречал. Что это? Там, вижу - что помимо нагрузки на выходе стоит странный трансформатор. По всей видимости, он перекачивает энергию выхода одного плеча на другое, так что ли? Почему это обязательно используется во всех высокочастотных усилителях?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.07.2017 в 11:15.
10.07.2017, 12:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Аналогичный случай был в Одессе...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
