Непрочитано 10.07.2017, 15:10
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не обычная схема включения трансформатора и ключей
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
выходе стоит странный трансформатор
Где странный? Контур там встал и стоит, глюки усилителя пытается фильтровать.
kirillkt вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 17:22
genao
Сказал спасибо: 6,420
genao на пути к лучшему
1. ТГР в управлении включён между двух затворов, не касаясь земли. Это он гуляет между попеременно заряжающимся и разряжающимся затвором? Эта система лучшая?
2. На выходе пушпульной системы стоит индуктивная нагрузка тоже без среднего вывода на питание... Я такое раньше не встречал. Что это? Там, вижу - что помимо нагрузки на выходе стоит странный трансформатор.
1 Напряжение со вторички ТГР по переменке делится пополам 100 Ом резисторами и средняя точка BIAS через конденсаторы "сидит" на земле. В эту же среднюю точку подается напряжение смещение от источника не указанного на этом рисунке, с помощью которого выставляется ток покоя каждого каскада из транзисторов в 0,5А и 1А.
То есть транзисторы работают в классе "В".
2 Трансформаторы Т4 и Т5 с воздушным зазором в сердечнике являются дроссельной нагрузкой транзисторов через которую течет ток покоя, то есть 0,25А или 0,5А через каждую половинку обмотки.
Трансформаторы Т2 и Т3 без воздушного зазора в сердечнике включены на стоки транзисторов и снимают дифференциальное напряжение и при этом через их обмотки не течет ток подмагничивания, а чистая переменка.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.07.2017 в 17:25.
genao вне форума
Схема включения транзистора Typhoon_Masta Электроника - это просто 1 09.06.2007 10:19
Схема включения LCD панели от Motorola StarTAC для AVR/PIC Gobsek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.03.2007 17:44
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
Схема включения мощных двигателей постоянного тока серии К Vlad-An Производственное оборудование 3 27.11.2006 01:43
[Решено] Схема включения согласующего трансформатора kvin Ремонт оргтехники 1 27.02.2006 19:27
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
