09.07.2017, 14:25
Сказал спасибо: 176
Re: Полумост на три мегагерца
Линейный режим. Это и на любом транзисторе можно, причем на киловатты с меньшим риском что тебя убьет анодным.
А импульсный режим с кпд 95% на лампе вообще невозможен
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2017, 21:03
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
На какое напряжение полумост?
09.07.2017, 21:55
Сказал спасибо: 225
Я почитал про режим "Е" - мощнейшая весч, думаю - мой вариант.
Сообщение от NewWriter
на лампах
А это - идея...
Сообщение от индюк
Линейный режим
Я вас прекрасно понял. Спасибо вам за старания.
Сообщение от ivanii
Окончательно я не определился, но предполагается на 12-24 вольта, для слабого режима, а дальше - больше. Мне встретилось мнение про необходимость такую: 4МГц, 500Вт, 50В. Естественно, в варианте с лампами техзадание будет пересмотрено.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 09.07.2017 в 22:08.
09.07.2017, 22:30
Сказал спасибо: 176
Сообщение от _Cahes_
понесло опять п-у по кочкам.....
ты хотя бы класс ц собери для начала
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2017, 22:51
оце так чудасія! да там пушпул для снижения падежа на ключах нужен, чудило!
10.07.2017, 01:14
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Я, на вскидку, не нашёл ни одной схемы передатчика на мосфетах.
Что-то у вас не в порядке с гуглом...
irf740 hf pa
irf510 hf pa
Правда там не совсем пуш-пул и режим не совсем импульсный.
10.07.2017, 02:52
Сказал спасибо: 11,165
Так кроме уже перечисленного потихоньку набирает обороты GaN технология.
Там такие параметры вполне уже достижимы. Осталось цену довести до разумной, хотя за пару лет они стали сильно ближе к массам .
10.07.2017, 10:11
Сказал спасибо: 225
Сообщение от mike-y-k
GaN технология
Да, мир не стоит на месте.
Сообщение от vladisslav1
Что-то у вас ... hf pa
Та да - от куда бы я знал ваши матюкливые комбинации букв, я по народному - "высокочастотный усилитель передатчик на мосфетах", или типа того...
Встретил схему где куча IRF510 запараллелены:
- в чём замануха? Неужели не предлагается транзистора, подобного этому, только мощнее? Вероятно затворы с малыми ёмкостями быстро переключат транзисторы, а для драйвера нет ни какой разницы - что одним затвором с большой ёмкостью управлять, что кучей маленьких - сумма одинаковая, а мосфет с большой ёмкостью долго будет включаться.
И ТГР управления подсоединён между входами двух плечей а не входами и землёй, что меня удивляет. Как думаете - почему?
Сообщение от jump
Что вы имеете в виду? Почему при использовании одних и тех-же транзисторов в полумосту и пушпуле падения разные? Из-за того - что в открытом состоянии в пушпуле к транзистору прикладывается напряжение выше уровня питания, а в полумосту - ниже на половину?
Сообщение от индюк
класс ц
Не знаю, мне, на вскидку, очень мало удалось найти информации про него, пишут - что искажения, плох и всё такое.
Вы серьёзно?
Посмотрел схемы высокочастотных усилителей на мосфетах, так ничего особенного не заметил - те-же полумосты, тгр вместо драйверов... Ну фильтры добавлены на управление... Единственно - в нагрузке обязательно индуктивность - это ключевой момент?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.07.2017 в 10:31.
10.07.2017, 12:29
Сказал спасибо: 176
Ган транзисторы запираются отрицательным напряжением и обычные драйвера для них не подходят.
В усилителе на схеме все правильно - там симметричный сигнал на трансе и вся схема по входам тоже симпетричная, поэтому там все автоматичсеки выравнивается, привязка к земле не нужна.
Кстати это класс ц как раз. Ну смотря что на смещение подашь. В зависимости от этого там или ц или б или а вообще))) смотря какая моща на входе и какое смещение подашь, а оно регулирует усиление. Вобщем учи теорию блеааа!!!
Куча старых полевиков а не один новый потому что новые не предназначены для работы в линейных режимах на вч, у них кристалл по другому сделан
Поимерно одна треть усилителей вч в мире работает по классу ц, особенно в сотовых трубках. И ничо - както все передается. Многие виды модуляции допускают искажения.
Тебе под твою говно трубу точно пойдет, не ссы.
Читай учебники уже, ты туп как 5тиклассник
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.07.2017 в 12:36.
10.07.2017, 18:11
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
