11.07.2017, 21:39
Сказал спасибо: 191
Электродвигатель ELFA тип КД-50
Здравствуйте!
Имеется электродвигатель ELFA тип КД-50
Можно ли сделать для этого электродвигателя контроллер оборотов, что бы был дисплей на котором бы отображалось текущее количество оборотов и реверс вращения вала двигателя?
На этом электродвигателе приспособлен "точильный круг" для заточки ножей и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось ART-I; 11.07.2017 в 21:54.
11.07.2017, 22:33
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Электродвигатель ELFA тип КД-50
А тут посмотреть слабо?
https://www.google.com.ua/search?cli...Kqr-6ATmhIuICg
Первая ссылка:"Что Можно Сделать Из Кд-50-У4?"
11.07.2017, 22:38
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
только реверс
Сказали "Спасибо" Master-TV
12.07.2017, 08:42
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от ART-I
При любом простом регуляторе оборотов для такого двигателя (без использования тахогенератора или энкодера для обратной связи по скорости, таблицы скольжений в зависимости от нагрузки и частоты питания двигателя) текущее количество оборотов будет постоянно прыгать в зависимости от нагрузки и индикация числа оборотов теряет абсолютно практический смысл.
Ну а если все таки очень хочется иметь "хотелки", за которые не жалко ни каких денег (7500 рубликов) , то понадобится преобразователь частоты, например, DELTA VFD001L21F. В нем имеется компенсация скольжения двигателя. Правда с конденсаторным двигателем возможно снижение оборотов максимум до 60% от номинала.
Ну а с индикацией реверса вполне справляется и рычажок тумблера "реверс", либо контакты реле реверса через которые подключены светодиоды вперед/назад.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.07.2017 в 09:23.
12.07.2017, 08:55
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ну, скажем, при жесткой характеристике обороты от нагрузки зависят сначала несильно, а потом очень сильно. А без нагрузки - на ем написано. Так и чо мерять? Определять момент (временной) остановки?
ТС изначально не знает, чего хочет, просто зуд в руках.
12.07.2017, 09:10
Сообщение от akegor
При фазоимпульсном регуляторе без обратной связи по скороти жесткость резко падает, при регулировке напряжения, например ЛАТРом, наклон жесткой части увеличивается и длина жесткой характеристики укорачивается пропоционально квадрату снижаемого напряжения, другими словами падает критический момент.
Более менее наклоны и критический момент сохраняются при использовании частотного регулирования для конденсаторного двигателя до оборотов 60% от номинала.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.07.2017 в 09:25.
12.07.2017, 09:56
genao, ну тут без порно.
Вот только "вызывает интерес и такой еще разрез"(с): за каким корнеплодом знать обороты точила или сверлила?
13.07.2017, 21:51
Сказал спасибо: 191
Как сделать на этот двигатель реверс, что бы светодиоды показывали текущее вращение назад или вперёд и выключатель/включатель для удобства использования?
14.07.2017, 08:04
Без разборки двигателя не обойтись
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
